łączenie desek
: 07 cze 2010, 17:18
autor: zykfryd
Proszę o radę - w jaki sposób połączć cztery deski / skrzynka/ od wewnątrz ? boki ścięte są pod kątem 45 stopni, chodzi o to aby nie było żadnego mocowania od zewnątrz. Kołki na pewno tylko jeszcze pasowaloby od wewnątrz jakoś przykręcić. Czy znacie jakieś gotowe elementy które mógłbym wykorzystać do skręcenia takiej skrzynki?
: 07 cze 2010, 17:21
autor: pit
może alu kątowniczek z marketu budowlanego :?:
albo trójkątna listewka
: 07 cze 2010, 19:33
autor: koala.g
Jak duża ta skrzynka i jak grube ścianki .Do czego to ma być ?
: 07 cze 2010, 19:50
autor: zykfryd
600 mm x 600 mm grubość 16 lub 18 mm wys 900 mm
: 09 cze 2010, 17:53
autor: smouki
[ Dodano: 2010-06-09, 18:01 ]
a to tak bliżej twojego pytania i tego forum
