Ułożyskowanie dwóch płaskowników
adym
Post napisał: adym » 20 mar 2010, 12:30
Jestem nowy na forum. Mam problem z ułożyskowaniem dwóch płaskowników o grubości 5 mm. Mają one przenosić ruch z jednego płaskownika na drugi beze luzów. (Ten drugi płaskownik przekazuje ruch na potencjometr). Nie mam zielonego pojęcia jak ułożyskować tak małe elementy. Łożyska odpadaj. Macie jakieś pomysły?
W grę wchodzą chyba tuleje niestety nie wiem gdzie ich szukać ;)
diodas1
Post napisał: diodas1 » 20 mar 2010, 14:50
przydałby się jakiś rysunek poglądowy z przybliżonymi wymiarami. Na razie każdy może mieć inną wizję tego o co Ci chodzi
adym
Post napisał: adym » 27 mar 2010, 16:05
Przepraszam za takie opóźnienie.
Zamieszczam schemat tych płaskowników. Będą one pracować w poziomie (tak jak szkic u góry)
Blacha ma grubość po 2.5 mm tak więc byłby problem z łożyskami. Dodam że elementy te nie mogą mieć luzów a muszą gładko chodzić a odstępy między elementami (czerwone pola) mogą wynosić 4 mm. Czy ktoś z forumowiczów ma jakiś pomysł jak to ułożyskować?
Post napisał: pukury » 27 mar 2010, 16:18
witam.
dlaczego łożyska odpadają ?
normalne standardowe łożyska z otworem fi3mm ma grubość 4 mm - więc miejsce jest .
trzeba by co prawda wytoczyć oprawki - łożyska mają po wierzchu 10mm .
otwór w płaskowniku fi 12 .
na allegro chyba widziałem nawet cieńsze łożyska .
pozdrawiam .
adym
Post napisał: adym » 27 mar 2010, 16:48
No dobrze tylko jak nazywają się łożyska które pracują poziomo i czy istnieją takie o grubości 3 mm?
Długość płaskowników: 34 cm szerokość 3 cm
Odległość między podstawą a płaskownikiem max 3 mm!
Post napisał: pukury » 27 mar 2010, 17:09
witam.
nie za bardzo rozumiem o co mianowicie chodzi .
łożyska - zwykłe kulkowe .
skoro ma to " napędzać " tylko potencjometr to obciążenia nie są zbyt wielkie .
jeżeli można - narysuj coś więcej ( gdzie pot. , co przesuwa płaskownik , itp ) .
poza tym - miało być 4mm a nie 3mm :twisted:
pozdrawiam .
adym
Post napisał: adym » 27 mar 2010, 17:22
Obciążenia będą spore bo na tym urządzonku będą działać moje nogi. To urządzenie to pedały steru kierunku w samolocie ;). Na rysunku zakres ruchów z kierunkiem oraz ułożeniem moich nóg;DObrazek
Post napisał: pukury » 27 mar 2010, 17:49
witam .
skoro tak - to gdzie i po co potencjometr ?
i czy w tym wypadku 4mm ma znaczenie ?
jakoś mi się nie wydaje - możesz ubrać buty o cieńszej podeszwie - chyba że z założenia latamy boso :shock:
napisz konkretnie co robisz - symulator , normalny samolot ( ulm - jak sądzę ) czy coś innego - tak to trudno coś powiedzieć .
pozdrawiam .
adym
Post napisał: adym » 27 mar 2010, 18:00
To jest do symulatora potencjometr będzie w osi na środku ;)
4 mm ma znaczenie ponieważ do tego jest jeszcze wyliczona i zaprojektowana obudowa ;)
tak więc 4mm odstępu między belką a podstawą jest na łożysko.
Post napisał: pukury » 27 mar 2010, 18:45
witam.
informacje to trzeba z Ciebie wydobywać jak byś na policji zeznawał :lol:
obawiam się że zabrałeś się nie od tej strony co potrzeba .
skoro budowa już jest ( ? ) to jakoś musisz dopasować pedały ( tfu - co za brzydkie słowo ) .
chyba łożyska nie dadzą rady - fi 3mm w środku - to ponury żart .
zostają tulejki .
najlepsze by były z jakiegoś plastiku - da się zrobić ciasne ( brak luzów ) a i tak będą działać .
ale chyba bez jakiś obsad się nie obejdzie - chodzi o to żeby tulejki się lepiej trzymały .
znajdź tokarza - tylko musisz narysować o co Ci chodzi ( wymiary ) .
bez tego każdy się będzie bał robić .
i - osie są dwie :lol:
pozdrawiam .
Wróć do „Mechanika”
