Chwytak ---- prosze o pomoc:((
: 04 kwie 2006, 01:15
Otóż mam taki projekt, chciałbym wykonać chwytak który znajduje się na zdjęciu, ale prosiłbym o pomoc. Chciałbym wiedzieć jakie proponujecie rozwiązania, czy łożyskować elementy ruchome ?? z jakiego materiału wykonać (myślę o aluminium) interesuje mnie też jak wyznaczyć wszystkie parametry:
--jak na schemacie zaznaczyć wszystkie siły
--jak najlepiej obudować mechanizm
--za pomocą czego przymocować chwytak do robota
--jak najlepiej przenieść napęd
Może ktoś ma jakieś rysunki, materiały, lub dobre słowo:) Dziekuje za pomoc jutro wystawie schemat chwytaka i dodam pare pytań i zaproponowane przeze mnie rozwiązania, nie był chyba taki temat poruszany, a po rozwiązaniu problemu, te przemyślenia mogą sie komuś przydac
Aha chwytak ma manipulować stalowym wałkiem o średnicy od 90 mm do 110 mm. Prosze o kontynuacje tematu. Dziekuje serdecznie
