Śruba kulowa jak złożyć
lolos
Post napisał: lolos » 09 lut 2010, 20:37
Mój zdolny synek odkręcił za daleko śrubę NSK W1603MA 2mm skok, połowa kulek na dywanie. Koledzy jak mogę te łożyska włożyć spowrotem, możecie mi napisać?
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 09 lut 2010, 21:27
normalnie musisz powkładać śruty do nakrętki daj trochę smaru do nakrętki aby śruty ci nie wylatywały potem musisz to nakręcić na śrubę pomału tak aby ci gwint nie wypchnął śrutów
może ci się udać od razu albo będziesz się męczył ale życzę powodzenia
ARAS
Post napisał: ARAS » 09 lut 2010, 21:56
najlepiej gdybyś miał tulejkę montażową z cienką ścianką
tzn. układasz kulki a za nimi wsuwasz tulejkę co zapobiega spadaniu kulek z nakrętki
a potem odwrotnie , nakręcasz gwint a tulejka się wysuwa
ARAS
lolos
Post napisał: lolos » 09 lut 2010, 22:30
A czy ważne jest w który kanalik kuleczki napcham bo u mnie wygląda ta nakrętka tochę dziwnie? macie może jakiś przykładowy rysunek z przekrojem?
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 lut 2010, 22:36
Jeśli wypadły wszystkie, to najpierw napełniasz kanał(y) powrotne. Następnie trzeba trafić początkiem zwoju nakrętki w początek śruby i w to miejsce podajesz kolejne kulki. Dobrze sprawuje się kawałek drutu miedzianego ze zsuniętą izolacją (powstaje "słomka" z wysięgnikiem). Można próbować lekko namagnesowanym wkrętakiem. Kiedy uda się zapełnić pierwszy zwój, dalej to już formalność.
lolos
Post napisał: lolos » 09 lut 2010, 23:18
Kurde to jest straszne - wkładam usupełniam jeden kanalik próbuję nakręcić i wywala mi kuleczki z kanału. Sprubuję sobie jak kolega Aras wspomniał tulejkę jakąś wykombinować zobacze może się uda...
mike217
Post napisał: mike217 » 10 lut 2010, 07:45
jaki typ naketki, przerabiałem to wiele razy, w niektórych Rexrotah są klapki do wkładania kulek.
lolos
Post napisał: lolos » 10 lut 2010, 07:57
NSK W1603MA -3PY-C3Z
[ Dodano: 2010-02-10, 23:14 ]
UUUUUhhhhhh
Dałem rade Panowie ciężko było ale powolutku powolutku na smarku i jest, działa, kilka śrutków zostało ale powinno być wszystko w porządku!!!
Dzięki wielkie koledzy!!!
Wróć do „Mechanika”
