Strona 1 z 5
lutowanie aluminium
: 22 mar 2006, 18:14
autor: zbyszek9
Na Allegro sprzedają taką czarodziejską substancję
podobno do lutowania aluminium :
http://www.allegro.pl/item91841948_alum ... anie_.html
Ciekaw jestem , czy ktoś tego używał i z jakim skutkiem ?
Rozpoczynam właśnie budowę . Rama będzie z zamkniętego
profilu Alu 80x40x5 mm .Miałem zamiar ją posmarować epidianem
i skręcać śrubami M8 - ale może warto spróbować tego lutowania .
: 22 mar 2006, 20:19
autor: Kenzo
Odpuść sobie,ten cudowny wynalazek,to taki lut dla wojaków coby w srednio trudnych warunkach bojowych mogli" pospawać"-hehehe jakies katowniki czy rurke w namiocie.Przedewszystkim lut musi roztopić sie od nagrzanego metalu-czyli części musisz nagrzać do temperatury raczej wysokiej,w przypadku profili pieknie ci je pokręci.Niestety nie mozna nagrzac tylko lutu i miejsca na spoinę-lut nie moze stykać sie z otwartym ogniem.Raczej pozostań przy solidnym skręceniu srubami,lub profesjonalne pospawanie.
: 23 mar 2006, 07:59
autor: marekpolanski
Moj tata kupił taki lut i już mialem sprawdzić jak to działa, tylko gdzieś wsadził i nie wiadomo gdzie. Takie lutowanie , to nie jest lutowanie cynowe, gdzie nagdzewa się lut.. jak kolega napisał, tu trzeba solidnie podgrzać cały element najlepiej palnikiem, a że taki wielki profil będzie idealnym radiatorem, to prędzej go stopisz punktowo niż nagrzejesz do odpowiedniej tempetatury na wymaganej powierzchni... ciężka sprawa i do tego z ryzykiem powyginania.. nie warte zachodu raczej. Pozdrawiam
: 23 mar 2006, 18:54
autor: guchy
Apropo łączenia alu próbował ktoś spawać zwykłą spawarką aluminium.
Pytam się dlatego bo kupiłem elektrody do spawania aluminim tylko jescze je nie wyprubowałem (elektrody są z jakiegoś stopu alu w otulinie w kolorze kości słoniowej i są lekki).
: 23 mar 2006, 20:15
autor: Freddy
Be zproblemu spawa się MIGomatem w osłonie argonowej, oczywiście drutem aluminiowym
: 23 mar 2006, 20:22
autor: chomikaaa
kumpel probowal spawac chyba tigiem trzeba odwrocic polaryzacje jesli sie nie myle bez zezultatu niestety alu sie nie kleilo do materialu
moze to byla wina mieszanki bo stosowal chyba co2 co sie nie nadaje chyba
pisze to bo tak mi sie wydaje ale nie znam sie an tym
: 23 mar 2006, 20:25
autor: webserver
Witam ja spawam migomatem alu w agronie jak sie troche potrenuje to idzie pieknie ;)
: 23 mar 2006, 21:17
TiG powinien isc w parze z argonem, da sie spawac tylko dobrymi tiGomatami, dużym prądem...
: 24 mar 2006, 09:43
autor: cncracing
Do aluminium oczywiście w argon i to najwyższej czystości a tig musi być ale AC, prąd daje się większy ze względu na wymianę ciepła 50% w materiał i 50% w uchwyt dla przykładu przy stali i prądzie DC 70% wprowadzane jest do materiału.
Spawam czasem tigiem i jak to napisał webserver jak się potrenuje to idzie pięknie ale nie należy do najprzyjemniejszych a i opary tlenków aluminium nie najzdrowsze.
: 24 mar 2006, 14:20
autor: adam Fx
aa koledze chyba chodziło o spawanie elektrodą otuloną a nie TIG itd..
