Tulejka gwintowana
Mewa
Tulejka gwintowana
Post napisał: Mewa » 11 gru 2009, 10:29
Szukam technicznej nazwy detalu komercyjnego, którego włoska nazwa to:
inserto autofilettante
a wygląda on tak:
helikola może?
Dziękuję za pomoc.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 11 gru 2009, 14:41
Wkładka gwintowa HELICOIL®plus ma postać sprężyny. To co pokazałeś to najczęściej spotykałem jako tulejka gwintowana lub gwintowa.
wmichale
Post napisał: wmichale » 11 gru 2009, 14:45
Helicoil to rodzaj sprężyny z drutu stalowego do naprawy gwintów. To co masz na zdjęciu, po angielsku nazywa się threaded insert lub po naszemu po prostu wkładka gwintowana.
Mewa
Post napisał: Mewa » 11 gru 2009, 14:46
Tylko z tego co się domyślam się są to zestawy naprawcze, a mi z dokumentacji wynika, iż jest to zastosowane do płyty aluminiowej, i domyślam się w celu częstego wkręcania i wykręcania, a jak wiadomo aluminium nie jest trwałe pod tym względem stąd zastosowanie takiego detalu.
wmichale
Post napisał: wmichale » 11 gru 2009, 15:03
Jeśli do aluminium i w dodatku do częstego rozłączania, to zdecydowanie polecam ci helicoil.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 11 gru 2009, 16:19
Tego rodzaju wkładki (a przynajmniej duża część z nich) są samogwintujące i rzeczywiście do zastosowania głównie w aluminium.
Są ludzie co takich gwintów bezpośrednio w aluminium nie lubią (na przykład ja :smile: )
Na ostatnich targach poznańskich była firma co tylko takimi wkladkami sie zajmowała. Zerknij:
kerbkonus.de
Wróć do „Mechanika”
