metody sprawdzania równej pracy silnika
: 25 lis 2009, 18:34
autor: dsc
pytanie moze banalne, ale jestem zielony w temacie, wiec wole spytac:
Jakie sa metody na sprawdzenie czy os silnika kreci sie poprawnie, nie ma bicia itp? sa jakies metody 'domowe' czy raczej nie da rady tego wykonac tanio? mam silnik zamocowany w obudowie mlynka, moc okolo 200W, AC (single phase) i chce sprawdzic czy os chodzi poprawnie i czy nic nie jest wygiete. Silnik zamocowany jest do obudowy za pomoca dwoch srub, ale wciskany jest przy goracej obudowie, wiec troche trudno to cholerstwo wyjac, dodatkowo koncowka osi siedzi w zaglebieniu i nijak nie mozna dobrac sie do tego z boku. Silnik montowany jest w pionie, os skierowana w gore i bezposrednio nad silnikiem jest lozysko, os wystaje jeszcze jakies 4-5cm za lozysko, zastanawiam sie czy to lozysko nie jest przypadkiem trafione i chcialbym je tez wymienic (przy okazji sprawdzania osiowosci).
Pozdrawiam,
dsc.
: 26 lis 2009, 00:30
autor: KAJOS
Połóż na wadze elektronicznej najlepiej ,jeżeli waga będzie oscylować w tym samym wskazaniu to masz silniczek cacy ,tzn wyważony wirniczek :) a co do osi to ......
