stół teowy
adam Fx
stół teowy
Post napisał: adam Fx » 05 mar 2006, 13:45
kiedyś było już o mocowanu przedmiotów ale nie mogłem znaleźć tego tematu wnienc zrobiłem nowy ..
sposób wykonania stołu Teowego : można zrobic taki jak w załączniku tz z blach stalowej np. tak jak ja z 6mm albo z płaskowników stalowych lub aluminowych ...
stół samocowac mozna do arkusza gróbej bkachy prykręconego do korpusu frezarki albo np do płyty MDF
(akurat mój stój nie jeste do frezarki ... i ma niewielkie wymiary )
stół po momtażu na maszynie należy przefrezować na masazynie na której jest montowany co zapewni prostopadłość do wrzeciona
webserver
Post napisał: webserver » 05 mar 2006, 17:06
czytasz w moich myslach chcialem tak zrobic tylko z alu i nie skrecac tylko powiercic otwory i pospawac a na koniec przejechac frezarka dla wyrownania poziomu ;)
Pozdrawiam PlotComplex.com
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 06 mar 2006, 01:20
przydaloby sie to pospawac punktowo sruby to malo pewny uchwyt dla takiego rozwiazania a pomysl jak to pomysl zawsze dobry
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 mar 2006, 07:33
pomysł niezły należało by tylko wyprowadzić powierzchnie tego stołu np: na szlifierce do płaszczyzn
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 06 mar 2006, 15:12
jest to pomysł na możliwości domowe a nikażdy ma szlifierke do płaszczyzn w domu :]
ja te płaskowniki mocowałem do korpusu wykonanego z profili prostokątnych a śtóby od spodu sa zabespieczone nakrętkamiami można dać samokontrujące nakretki dla pewnośći
Wróć do „Mechanika”
