Obliczenia do plotera frezującego
blue_17
Post napisał: blue_17 » 18 lip 2009, 13:34
Witam wszystko zaczyna się od projektu :grin:
Jeśli chodzi o elektronikę sterującą to jestem zdecydowany, silniki również mam na oku 2Nm.
Chcę wykonać frezarkę 3 osiową do drewna, aluminium i jakiś syntetycznych tworzyw.
Potrzebuję informacji na temat: (do wszystkich prosił bym jakieś wzory lub przykłady)
- Jak wzmocnić moment obrotowy silnika, przykłady rozwiązań przekładni.
- jak obliczyć czy silnik o danej sile zdoła poruszyć daną osią (ponieważ nie wiem jak duży mogę zastosować stół)
Prosił bym o w miarę proste wytłumaczenie i nie czysto teoretyczne rozwiązania z oczywistych powodów :lol:
konlab
Re: Obliczenia do plotera frezującego
Post napisał: konlab » 18 lip 2009, 23:41
blue_17 pisze:Witam wszystko zaczyna się od projektu :grin:
Otóż Moment obrotowy mozna zwiększyc kosztem prędkości obrotowej... tylko nie wiem czy jest sens, jak bedziesz obrabiał drewno aluminium i tworzywa... im wieksze przelozenie dasz tym dluzej bedziesz czekac na zrobienie detalu...
jak masz przelozenie 1:2 to moment rosnie 2 razy a predkosc maleje 2 razy, tylko liczy sie jeszcze sprawność..
Jakie obliczenia cie interesują? co chcesz policzyć bo temat szeroki jest...
Przyklady rozwiazan:
przekladnie pasowe, zebate proste, skosne, falowe, planetarne, duzo tego...
zajrzyj na akcesoria cnc jak chcesz obejrzec
blue_17 pisze:
Stoł ruszyc to nie problem, podejrzewam ze nie masz zamiaru budowac stolu o wadze 100 czy wiecej kg, dlatego liczą sie siły jakie się chce osiągnąć przy frezowaniu...
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 19 lip 2009, 19:44
Może to będzie ci pomocne https://www.cnc.info.pl//files/tecmtrsiz_155.pdf
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
blue_17
Post napisał: blue_17 » 20 lip 2009, 00:25
krzysiekgrab - mam już ten plik i już go przeglądałem
konlab - dało by się to wysłać na jakiś serwer bo z ciekawości przejrzał bym wszystkie opcje
konlab
Post napisał: konlab » 20 lip 2009, 14:08
blue_17
Post napisał: blue_17 » 20 lip 2009, 16:24
Oto mi właśnie chodziło.
Jeżeli miałbym szczegółowe pytania mogę się zwrócić do kolegi ?
Dzięki za cierpliwość bo jestem całkiem zielony w tej materii :wink:
konlab
Post napisał: konlab » 20 lip 2009, 22:28
Pewnie ze mozesz sie zwrocic jesli cos trzeba... pytaj na pw czy w poscie ...
Jesli pomoglem wcisnij pomogl :)
Wróć do „Mechanika”
