Jaki odstęp od stolu osii Z ??
: 07 sty 2006, 00:50
autor: kostner
Witam ponownie
Planuje zrobic plyte osi Z z profila 80 x 20 z T rowkiem 5 mm. Czy dolna krawedz plyty osi Z powinna dotykac w swoim najnizszym polozeniu stolu, czy byc troche wyzej ??
Jezeli wyzej to o ile ??
PZDR
Daniel
: 07 sty 2006, 10:46
autor: ottop
Nie bardzo rozumiem pojęcie "dolna krawędź płyty osi Z", ale jeśli jest to płyta do której będzie montowane wrzeciono to raczej nie musi dotykać stołu. Wystarczy, że samo wrzeciono będzie w stanie dotknąć stołu (a właściwie najkrótszy frez zamocowany w tym wrzecionie).
: 07 sty 2006, 12:28
autor: webserver
kostner pisze:Czy dolna krawedz plyty osi Z powinna dotykac w swoim najnizszym polozeniu stolu, czy byc troche wyzej ??
Nie moze dotykac stolu bo jak wsadzisz material ? musisz obliczyc sobie jaki najgrubszy material bedziesz wsadzal i tak ustawic zeby frez dotykal stolu a mocowanie osi Z bylo troche wyzej niz grubosc tego materialu :wink:
: 13 sty 2006, 14:06
autor: kostner
Chodzilo mi o najnizsze polozenie osi Z. Zeby bylo optymalnie powinienem zastosowac lekki odstep na dlugosc najkrotszego wiertla lub frezu oraz na mocowanie frezu bo zawsze lekko wystaje poza mocwanie wrzeciona ale z drugiej strony mozna to wyregulowac poprzez pionowe przesuwanie mocowania wrzeciona tak wiec z moich rozmyslan wyszlo ze najlepiej jezeli w najnizszym polozeniu plyta osi Z dotknie stolu lub bedzie min nad nim max 2-3 mm
: 13 sty 2006, 14:36
autor: Piotrjub
To jest najgorsze rozwiązanie.
Rozwiązanie powinno nastąpić po pierwsze na podstawie rodzaju wrzeciona, jakie zastosujesz, i w jaki sposób je zamocujesz. Tulejka zaciskowa a dokładnie nakrętka takiego wrzeciona powinna w najniższym położeniu osi Z być umieszczona nad powierzchnią twojego stołu (5mm a można i 15mm to już do wyboru).
Ciekawy jest twój sposób myślenia, jaki opisałeś, czyli jeśli jest za niska (mała) odległość zawsze można podnieś wrzeciono, ale na pewno nie potrzeba zostawiać takiej możliwości, że jak masz już tak zamocowane wrzeciono, że dotyka ci stołu to jeszcze możesz go przesunąć w dół, aby było jeszcze niżej.
