Listwy zębatr
: 04 kwie 2009, 09:46
Witam.Jakiś czas temu opisywałem reanimację śruby kulowej 40X40 ale niestety nie przyniosła skutku ( w tej materi mogę być już znawcą
) .Ze względów finansowych i z racji tego że ploter jest używany do drewna a pole robocze jest 2500X 800X 300 , postanowiłem założyć na osi X listwy zębate . Będą one rozmieszczone po obu stronach plotera .I teraz pytanie do Was . Jakiego modułu użyć aby były jak najmniejsze luzy i jaki wogóle można uzyskać REALNYnajmniejszy luz .Było by bardzo dobrze aby się ktoś wypowiedział który na takim ploterze pracuje .Na tym urządzeniu wykonywane są przeważnie płaskorzeżby i z racji tego o jakiś większych luzach ( powiedzmy 0.15 ) nie ma mowy , gdyż w razie złamania freza jest problem aby się ,,wszczelić'' w to samo miejsce .(problem przerabiałem wielokrotnie ). Bardzo proszę o jakieś konkretne odpowiedzi . Pozdrawiam
Jarek
Jarek
