Strona 1 z 4
Gwintowanie
: 04 kwie 2009, 09:22
autor: mocart4
Jaki mam wywiercić otwor pod śrubkę fi 4? 0.5 czy 1 mm mniejszy?
Czy mialby ktoś /czy w ogóle istnieją/ tabele z podanymi wymiarami otworów pod gwintowanie?
: 04 kwie 2009, 09:34
autor: Primoza2007
Istnieją. Użyj funkcji szukaj w google lub na forum.
: 04 kwie 2009, 09:36
autor: rynio_di
Moim zdaniem powinno być tak ; 4x 0.8 =3,2 .
4- to gwint , 0.8 współczynnik , 3,2 średnica otworu.
Tak są tabele na suwmiarkach z drugiej strony i poradnikach np. tokarza bo te średnice otworów zmieniają się w zależności od średnic gwintów.
: 04 kwie 2009, 09:40
autor: borek86
ost sam sprawdziłem miałem śrubę m 8 zrobiłem dziórkę wiertłem fi 7,5 i nagwintowałem, i co sruba lata na boki w gwincie, wiec radzę czi o milimetr mniejszą dziurkę zrobić i wtedy gwintować.
istnieć napewno istnieją, a czy pan google ich przypadkiem nie ma???
OOO spytałem i znalazłem
http://www.lw.cad.pl/r_wiertla_gw_metr.htm wynika z tego że do m4 potrzebujesz 3,3 lub 3,5
pozdrawiam
: 04 kwie 2009, 09:41
autor: Mariuszczs
Średnice zależne też są od rodzaju materiału .
: 04 kwie 2009, 10:25
autor: BYDGOST
Mariuszczs pisze:Średnice zależne też są od rodzaju materiału .
Masz na to jakieś materiały np. tabele, normy albo inne źródła? Otwór zawsze uzależniony jest od średnicy nominalnej gwintu i jego skoku, ale od materiału? - nie spotkałem się z tym.
: 04 kwie 2009, 11:24
autor: ARGUS
BYDGOST pisze:Masz na to jakieś materiały np. tabele, normy albo inne źródła?
proszę bardzo
http://www.nsu.motocykle.org/warsztat/gwinty/text.htm
sprawdziłem i działa
: 04 kwie 2009, 11:37
autor: galon
do fi 12 współczynnik 0,8 sprawdza się bez problemu
powodzenia
: 04 kwie 2009, 11:59
autor: CNCRob
borek86 pisze:wynika z tego że do m4 potrzebujesz 3,3 lub 3,5
tak i na pierwszym otworze w stali nierdzewnej zostawi gwintownik. wezcie sie ludzie nie wypowiadajcie jesli nie macie zielonego pojecia o tym. takie otwory mozesz sobie w plastiku lub co najwyzej aluminium robic.
: 04 kwie 2009, 13:06
autor: ARGUS
Draco pisze:wezcie sie ludzie nie wypowiadajcie jesli nie macie zielonego pojecia o tym.
W stali nierdzewnej doświadczeń za dużych nie mam więc nie wiem
ale z tabeli którą wstawiłem do gwintowania ręcznego korzystam i uwag nie mam
Natomiast jeśli uważasz
Draco, że to bzdury to wstaw tabelę gwintów z której sam korzystasz nie powstrzymuj się
i nie poprzestawaj TYLKO na krytyce
Tu masz bardziej "wymagające" średnice otworów
z nimi też się nie zgadzasz?
