Jak dorobić do tego oś Z?
: 27 mar 2009, 22:59
Witajcie! Zakupiłem ostatnio sobie stół koordynacyjny proxxona kt 70 no i do tego statyw wiertarski mb100 mozan zoabczyć jak to wygląda tutaj: http://allegro.pl/item585713285_proxxon ... kt_70.html
http://allegro.pl/item586621408_proxxon ... romot.html
Chciałbym jakoś wykombinować aby dało się poruszać uchwytem góra/dół za pomocą korbki.
Myślałem o standardowej śrubie łożyskowanej w podstawie oraz na górze w dorobionej platformie która zamocowana bezie do Wałka i jednoczesnie tzrymać będzie śrubę.
W uchwycie zamocowana by była nakrętka z tworzywa (ew. z czegoś innego).
I tu mam dylemat - czy to mi się nie rozpadnie? Urzywam tych narzędzi tylko do modelarstwa - czyli polistyren i wiercenei aluminium - czasem się trafia frezowanie wpustów - lecz nie są to duże o obciążające zadania
Pomyślałem też, że można by dodać szynę zębatą a korbę dać z boku? czy moze kompletnie nie ma sensu taka przeróbka?? Miło by było gdyby był jakiś sposób, bo niezmiernie uciążliwe jest odkręcanie i ustawianei uchwytu za każdym razem gdy cos frezuję w hipsie. Decyzja o przerobieniu stołu na cnc powoli też wejdzie w życie - o ile linie proste to rybka - miło by bylo frezować łuki itd
reczne piłwanie praktykuję póki co.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
