Strona 1 z 3
Szukam rolki prowadzącej drut
: 21 kwie 2025, 13:41
autor: strikexp
Chciałem kupić taką prostą rolkę do testów swojego WEDM, ale te które znalazłem do jakichś prowadnic są absurdalnie drogie.
Może ktoś kojarzy jak się nazywa taki gotowy element? Chodzi o to aby był w nim ostry rowek w którym ten drut będzie się pozycjonował.
Re: Szukam rolki prowadzącej drut
: 21 kwie 2025, 14:09
autor: tuxcnc
strikexp pisze: ↑
21 kwie 2025, 13:41
Przecież taki rowek, to sobie możesz sam naciąć (nawet bez tokarki, przy odrobinie zdolności manualnych wystarczy wiertarka i pilnik iglak...)
A z gotowych to rolki z migomatu, ale one mogą się nie nadawać z innych względów...
: 21 kwie 2025, 14:15
autor: mag999
Zapytaj w transcorn. Oni mieli materiały i części do drutowek. Ewenrualnie aliexpress
: 21 kwie 2025, 14:28
autor: strikexp
Na aliexpress widzę cały osprzęt, natomiast też nie jest to coś łatwego w montażu bez dodatkowych przeróbek. A ja nie potrzebuję na tą chwilę byle rolki z centrowaniem.
Jak nie znajdę to pewnie pojadę do warsztatu i wytoczę z aluminium gotowe gówienko zamiast tracić czas na cudowanie. Z mechaniką zawsze największe problemy.
Rolka od migomatu byłaby spoko, ale jest na drut 0,8mm a ja potrzebuję 0,1-0.3mm. Dlatego pomyślałem o trójkątnym rowku, bo w takim wycentruję każdy rozmiar drutu.
: 21 kwie 2025, 14:39
autor: tuxcnc
strikexp pisze: ↑
21 kwie 2025, 14:28
Są i na drut 0,6 i oczywiście nie mają profilu kołowego, tylko trójkątny, a w najgorszym razie "gotycki".
Ale nie jestem przekonany, żeby się nadawała.
: 21 kwie 2025, 14:55
autor: strikexp
Jak jest dokładnie wykonana to się nada. Ale musiałbym ją z kolei zamocować na kolejnym dostosowanym elemencie. Także znowu robota na tokarkę.
: 21 kwie 2025, 16:10
autor: atom1477
https://pl.aliexpress.com/item/1005006018135382.html
Od razu wyjaśnię co dla chińczyka oznacza "1 par". Otóż jest to jedna para, czyli dwa kółka.
Jak zamawiałem to nie potrafiłem tego rozszyfrować, a na zdjęciach pokazywali jedno kółko.
Więc żeby nie mieć jednego kółka za mało, to zamówiłem tyle mi się wydawało stosownie, i teraz mam o 2 za dużo.
: 21 kwie 2025, 16:37
autor: strikexp
Ok, widziałem taki element ale był z wałkiem fi4 a z kolei mocowania tego typu na ten rozmiar nie było:
https://pl.aliexpress.com/item/1005006387673461.html
No ale w tym co podesłałeś jest fi5 i da się to już pożenić :D
: 21 kwie 2025, 19:00
autor: tuxcnc
atom1477 pisze: ↑
21 kwie 2025, 16:10
Dla Chińczyka to absolutnie nic nie oznacza, Chińczyk nawet nie wie, że to jest tak debilnie tłumaczone na język polski.
Ja w ogóle zastanawiam się jak można korzystać z pl.aliexpress...
Rozumiem, że ktoś może nie znać angielskiego, ale Google Translator działa nadspodziewanie dobrze i nieporównywalnie z takimi cudami jak "młyn kolba kukurydzy wolny statek" (to rodzaj freza z darmową wysyłką)...
: 21 kwie 2025, 19:17
autor: strikexp
Mi automatycznie zmienia na PL pomimo że co chwilę zmieniam na EN. Nie do mnie pretensje.
