Jakioe sprzęgło do tych elementów
: 17 lut 2009, 20:31
autor: haito
W jaki sposób moge sprzężyc ze sobą ową tulejke i wałek silnika widoczne na rysunku?
: 17 lut 2009, 20:57
autor: zolax
Wywiercić otwór, nagwintować i śrubką (jeśli średnica zewnętrzna wałka jest mniej więcej jak wewnętrzna tulejki)? Pewnie ktoś doradzi coś lepszego.
: 17 lut 2009, 21:00
autor: haito
Prosze zauważyć że tulejka jest z obu stron otwarta.
Srednica wała jest znacznie mniejsza niż otworu wewnętrznego tulei.
: 17 lut 2009, 21:30
autor: Mariuszczs
No albo utnij kawałek wieloklinu który masz do tego napewno i go wykorzystaj, albo roztocz na odpowiednią głębokość tą tulejkę i zastosuj odpowiednią tulejkę, myślę że nawet nie trzeba roztaczać tylko samą tulejkę dotoczyć
Jeśli ośka silnika nie może wchodzić do tej tulejki to też dasz radę ( czy tokarz ) wytoczyć odpowiednie sprzęgło.
: 17 lut 2009, 21:37
autor: haito
Mozęsz troche jasniej, w jaki sposob mam dotoczyc tą tulejkę? Skorzystać z wałka wieloklinu? I może tam nawiercic otwór? Ale wówczas bedzie mógł występować poslizg na wału silnika podczas orbotu.
Jeszce raz podkreślam że wymiary na rysunku nie są odpowiednie. Wałek silnika jest znacznie mniejszy od srednicy tulei
: 17 lut 2009, 21:42
autor: Mariuszczs
no trzeba nawiercić, i zastosować np śrubkę wkręcaną prostopadle
można też zrobić rowki na klin
: 18 lut 2009, 00:57
autor: adam Fx
może tak
