łączenie gumy z aluminium
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 13 lut 2009, 14:43
Proszę o pomoc; czym połączyć gumę z aluminium, tak żeby było na wieki wieków ....
Leoo
Post napisał: Leoo » 13 lut 2009, 14:56
Pronikol OBT3.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 13 lut 2009, 15:44
Do stali przyklejałem zwykłym klejem Kropelka z kiosku i nie dało się oderwać, ale jak będzie z aluminium to trzeba spróbować.
Leoo
Post napisał: Leoo » 13 lut 2009, 17:07
Pronikolem kleję zawieszenia membran głośników wszelkiej maści i wielkości, na koszach stalowych i aluminiowych. Jak na razie nie miałem reklamacji.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 13 lut 2009, 20:27
ja proponuję Loctite (chyba tak się pisze)
po sklejeniu gumy z aluminium nie da się gumy oderwać (nawet z zeskrobaniem są problemy - zostają ślady gumy) - guma się rozwarstwia a klej nie puszcza
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 13 lut 2009, 23:28
W moim przypadku było tak, że postanowiłem gumę połączyć ze stalą gdy wykonywałem pewne zlecenie. Udałem się po klej Loctite. Wybrali mi odpowiedni klej za odpowiednią cenę. Załamany wracałem z niczym do domu. Po drodze kupiłem jedno opakowanie kleju Kropelka i zrobiłem próbę. Odtłuściłem kawałek stali i gumy, skleiłem. Na drugi dzień próbowałem oderwać. Guma tak trzymała, że się cała porwała ale nie odpadła. No i cała robota została wykonana tym klejem. Myślę, że z aluminium będzie podobnie.
g259
Post napisał: g259 » 13 lut 2009, 23:37
polecam LOCITE, jestem mechanikiem od maszyn szyjących rajstopy a tam jest aluminium pod dostatkim do aluminium kleiłem cyjanoakrylem chyba już wszystko i powiem szczerze że Lokite jest git produkcja a kropulki z kjosku nie polecam bo to oszustwo trzeba przedewszystkim oczyścić i odtłuścić powodzenia. a apropos klejów moge cokolwiek podpowiedzieć jakby co :mrgreen:
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 14 lut 2009, 14:01
Do g259. A co poleciłbyś przy klejeniu aluminium z aluminium. Zadalem już takie pytanie na forum, ale chciałbym dowiedzieć się czegoś od Ciebie.
sp200
Re: łączenie gumy z aluminium
Post napisał: sp200 » 09 wrz 2018, 16:46
Odświeżę temacik. Co polecacie do sklejenia gumy z kwasówką?
mike217
Post napisał: mike217 » 01 paź 2018, 21:16
Dwuskładnikowy klej do gumy z metalem SC4000 firmy Rema tip top. Trzymać się reżimu klejenia i będzie na wieki wieków.. Tym się klei tasmociągi w kopalniach i inne podobne.
Wróć do „Mechanika”
