Wymiana tarczy w uchwycie Bizon 200
: 21 lut 2024, 16:46
autor: forestgril
Hej Ludzie, jak wyjąć orzechy z uchwytu, żeby wymienić tarczę w bizonie 200? Po dobroci nie wychodzą... nie czuję, żeby była pozycja "z rowkiem/kluczem" itp Hmmm. chyba tyle. :)
Re: Wymiana tarczy w uchwycie Bizon 200
: 21 lut 2024, 16:52
autor: rc36
Wykręć 3 kołki od strony zabieraka.
: 21 lut 2024, 17:31
autor: forestgril
Dzięki, ale chyba wykręciłem i nie działa. To chyba te, bo pasują, ale robiłem to dawno i wyglądało to raczek jak zaślepka - pod spodem nie wygląda, jakby było coś do wykręcania?
: 21 lut 2024, 17:36
autor: rc36
W tym akurat uchwycie, pod tym wykręconym korkiem jest robaczek na imbus i to on trzyma orzech.
: 21 lut 2024, 18:03
autor: forestgril
rc36 pisze:W tym akurat uchwycie, pod tym wykręconym korkiem jest robaczek na imbus i to on trzyma orzech.
Kurdemol, jeśli to są imbusy, to są tak wyjechane, że wyglądały jak zwykłe otwory! No nic, bedziem kombinować.. Dziękuję!
: 21 lut 2024, 18:26
autor: Steryd
To imbusy, one nie będą mocno przykrecone, bo na końcu mają zatoczenie, które wchodzi w rowek w orzechu i muszą być luźno, a są kontrowane tym korkiem z góry.
: 21 lut 2024, 18:31
autor: rc36
W tym modelu jest w kołku chyba gwint, wkręcasz śrubkę w kołek i za nią ciągniesz.
: 21 lut 2024, 18:41
autor: koala.g
rc36 pisze: ↑
21 lut 2024, 18:31
Dajesz podkładkę i wkręcasz śrubę i wychodzi.
: 21 lut 2024, 19:29
autor: forestgril
Super, Panowie, wszystko jasne. Faktycznie tam jest gwint, pomysł z podkładką bdb. Propsy!
: 22 lut 2024, 11:44
autor: forestgril
Dzięki, Panowie, miszyn sakcesful! :D
