Smar wałek/pierścień (mosiądz?) od starego ksero/drukarki?
: 02 lut 2009, 12:17
autor: zaqaq
jestem nieco zielony w temacie (tak, szukałem na forum tu i na forum elektrody) i dalej ma mętlik w głowie, jedni piszą, że smar silikonowy ok, drudzy, że nie
buduję moją pierwszą maszynkę cnc (taka mała maszynka do grawerowania) z elementów ze starych ksero i drukarek, jako wałki prowadzące wykorzystam wałki prowadzące głowicę drukującą (w ksero wałki prowadzące lampę w ksero)
teraz pytanie - zestaw wałek + pierścień (z brązu lub mosiądzu ) czym to najlepiej posmarować?
Mam w domu taki smar silikonowy do uszczelek w drzwiach samochodu (taki żeby drzwi zimą nie zamarzały) będzie dobry na początek?
: 02 lut 2009, 16:38
autor: chaos
Teoretycznie brąz lub mosiądz ma właściwości samosmarne i nietrzeba niczym smarować. Pamiętaj że jak posmarujesz to zawsze będzie się na tym odkładał brud i opiłk, które mogą dodatkowo zaszkodzić.
: 02 lut 2009, 18:22
autor: ALZ
Zrób tulejki z brązu aluminiowego a następnie wygotuj je w oleju i będzie super.
: 02 lut 2009, 19:49
autor: wizard
witam
jesli chcesz uzyc elementow ze starych xero, to tulejki w nich sa wykonane z fosforobrazu,i raczej potrzymuje opinie kolegi Chaosa,a jesli chcesz zrobic tulejki z brazu aluminiowego to sugeruje stop BA1032.
: 02 lut 2009, 20:39
autor: pukury
witam.
tulejki z takich różnych sprzętów nie są zrobione z litego brązu .
powstają na zasadzie spiekania/wypraski .
dlatego są samo smarowne .
spróbuj przetoczyć taką tulejkę do zobaczysz jak to idzie - nie specjalnie .
podobnie wykonane są fabryczne tulejki do rozruszników i łożyskowania silników elektrycznych małej mocy ( co po niektórych ) .
co do gatunku brązu na tulejki to z aluminiowego będą dobre - ale i z innego też .
tylko nie rób z mosiądzu .
niektóre mosiądze nadają się na tulejki- ale tylko niektóre .
pozdrawiam .
