wahadło podwójne
: 21 sty 2022, 12:40
autor: maqflp
Dzień Dobry,
Chciałbym zbudować proste wahadło podwójne na potrzeby dydaktyki (coś jak na tym filmie):
Jakie łożyska byłyby najlepsze? Ktoś mi polecił igiełkowe, a ja się zastanawiam jak to zrobić (bo poszukałem i można je kupić, ale wstyd przyznać - kompletnie nie mam pojęcia jak do nich coś zamocować...).
Jestem fizykiem teoretykiem/komputerowcem i w życiu nie zbudowałem nic z takich mechanicznych elementów, a to wahadło mi się marzy jednak żeby mieć na biurku. Pomocy :)
Re: wahadło podwójne
: 21 sty 2022, 13:13
autor: zwyczajny
Łożyska z flanszą MF115-ZZ (lub inne), otwór na oś 5mm czyli można skręcić śrubą M5.
Dobrać belki grubości jak dwa łożyska.
Wykonanie osi obrotowej między dwiema belkami:
Wywiercić w belce otwór 5mm, skręcić długą śrubą M5.
W drugiej belce wywiercić otwór 11mm, z obu stron wstawić łożyska (tak aby kołnierz oparł się o belkę, a reszta łożyska była w środku), nałożyć na śrubę.
Nakręcić nakrętkę M5, dobrać siłę docisku obu łożysk i skontrować (zabezpieczyć przed odkręceniem się) kolejną nakrętką.
: 21 sty 2022, 13:36
autor: maqflp
OK, bardzo dziękuję, to jest jakiś plan - rozgryzę i wstawię tu wynik pracy
: 21 sty 2022, 14:00
autor: StudentIB
Wahadło podwójne jest ciekawym przykładem chaosu w dynamice układów mechanicznych:
https://en.wikipedia.org/wiki/Double_pendulum
Można o tym też więcej poczytać w książce "Drgania regularne i chaotyczne w wybranych układach z wahadłami" D. Sado.
: 21 sty 2022, 15:46
autor: maqflp
Ma Pan rację, dziękuję. Nie pisałem o tym, bo nie tego dotyczy post, ale skoro już Pan wspomniał - zajmuję się symulacjami takich układów, tu można sobie więcej pooglądać u mnie:
i właśnie taki chaos tylko na fizycznym urządzeniu mnie interesuje. Na razie zamówiłem części z 1. posta i zastanawiam się jak zrobić "belkę" :) zobaczymy co z tego wyjdzie.
: 21 sty 2022, 16:13
autor: JacekBelof
Symulacje fajne, ale... z doświadczenia wiem, że teoria nie do końca idzie pod rękę z praktyką, więc pytanie:
Czy w tych symulacjach jest/będzie uwzględniane, opór powietrza i opory toczne/ślizgowe połączeń... dodatkowo, jako że fizyczne wahadło ma jakiś rozkład masy (otwór, to ubytek masy na jednym końcu; łożysko, to inna gęstość materii w danym miejscu), czy to również jest/będzie uwzględniane?
: 21 sty 2022, 18:14
autor: pitsa
maqflp pisze: ↑
21 sty 2022, 15:46
Na filmie jest tylko nałożenie wielu ruchomych patyków i praktycznie nic z tego nie wynika.
Robisz z tego transformaty do innych przestrzeni aby zobaczyć w niej jakieś ciekawe punkty, krzywe?
: 22 sty 2022, 21:08
autor: amator7
JacekBelof pisze:z doświadczenia wiem, że teoria nie do końca idzie pod rękę z praktyką
różnie to sobie można tłumaczyć, ale spróbuję w formie żartu.
gdy rozpatrujemy coś z czysto teoretycznego punktu widzenia to wszyscy teoretycy wszystko wiedzą tylko nie wszystko chce działać.
rozpatrując coś z puntu widzenia praktyka to zazwyczaj wszystko działa tylko nie wszyscy wiedzą dlaczego.
a gdy teoria zejdzie się z praktyką, to zazwyczaj nic nie chce działać i nikt nie wie dlaczego. :lol:
no ale to pewnie nie jedyna teoria na ten temat. :wink:
: 22 sty 2022, 21:15
autor: JacekBelof
amator7 pisze:a gdy teoria zejdzie się z praktyką, to zazwyczaj nic nie chce działać i nikt nie wie dlaczego.
Taa... znam to z autopsji - prawie jak u nas w firmie 🤪
: 26 sty 2022, 15:59
autor: maqflp
Dodane 10 minuty 7 sekundy:
zwyczajny pisze: ↑
21 sty 2022, 13:13
OK, mam taki zestaw jak na rysunku w załączniku.
Czy dobrze rozumiem, że w pierwszym kroku muszę znaleźć sobie dwie "belki grubości jak dwa łożyska" (ja tu już nie wiem gdzie, ale aż boję się pytać z czego wziąć taką belkę), zrobić w nich otwór 5mm? Nie rozumiem co znaczy dalej "Wywiercić w belce otwór 5mm, skręcić długą śrubą M5.". Mam śrubę do samej belki przykręcić? Czyli nałożyć nakrętkę?
Boję się że nie podołam, ale próbujmy:)
