Najstabilniejsza konstrukcja frezarki do stali
: 17 gru 2008, 17:59
autor: Mc_Kansy
Chciałbym się dowiedzieć, jaka Waszym zdaniem jest najstabilniejsza konstrukcja frezarki do stali?
Chodzi mi tutaj, że są różne konstrukcje np. ploter, bramowa z ruchomym stołem, o stole krzyżowym (coś takiego jak zrobił kolega Mex) - która z nich jest najmniej podatna na odkształcenia oraz na wibracje?
Czy konstrukcja frezarki jest dobierana odpowiednio do potrzeb - np. pole robocze?
Proszę o odpowiedź, jestem zielony w temacie
Dzięki i Pozdrawiam!
: 17 gru 2008, 18:50
autor: paulg
Konstrukcja kolegi Mex jest jednym z najlepszych rozwiązań jeśli mamy w zamiarze budować coś do stali.
W takim projekcie zawsze pod wrzecionem jest najsztywniej , niezależnie od aktualnej pozycji osi X , Y
Ogólnie jest jeden mankament - jeśli chcemy aby w Y mieć większy przesuw - trzeba wysuwać wrzeciono - a to z kolei obniża sztywność.
Konstrukcja z ruchomą bramą ma zaletę w postaci największego obszaru roboczego w stosunku do wymiarów całej maszyny - ale także jest najmniej sztywna.
Optymalny może być wybór konstrukcji z ruchomym stołem - przy zachowaniu kilku zasad przy projektowaniu można uzyskać bardzo dobre rezultaty - co potwierdzają konstrukcje kolegi np piotrjub
: 17 gru 2008, 20:15
autor: gmaro
Mc_Kansy pisze:Czy konstrukcja frezarki jest dobierana odpowiednio do potrzeb - np. pole robocze?
To jeden z czynników który kształtuje konstrukcję ...
Co do konstrukcji kolegi Mexa , to powiem wam widziałem ją na własne oczy i jest na czym oko zawiesić nie mówiąc że zdjęcia tej maszyny to tylko namiastka tego co w realu zobaczyłem
: 17 gru 2008, 21:14
autor: ARGUS
Wydaje mi się że nie bez powodu od lat frezarki maja taki a nie inny kształt
nazwijmy to obudowy
natomiast na pewno wielkość pola pracy
materiał jaki mamy zamiar obrabiać
oraz parametry obróbki wymuszają taki a nie inny rodzaj konstrukcji
oraz wagę i gabaryty maszyny
Nie ma więc według mnie jednego uniwersalnego rodzaju konstrukcji
: 18 gru 2008, 12:06
autor: Mc_Kansy
Rozumiem.
Bardzo dziękuję Wam za odpowiedzi
