Tuleje z brązu jako tuleje wachacza? Nada się?
: 21 cze 2021, 22:39
autor: prosteiszkuteczneWynalazki
Czy taka tuleja z brązu nada się jako tuleja wahacza do motoru typu cross?
http://jolube.com.pl/lozysko-slizgowe/7 ... marna.html
Czy popęka , rozpadnie się , szybko dostanie luzu ?
Motór jest z 2004 roku i nigdzie nie można do niego dostać oryginalnych tuleji, w sklepach mówią , że to jakiś nietyp, w internecie też nie ma, a wymiary tej z brązu się zdarzają.
Czy może taka?
https://www.ebmia.pl/tuleje-slizgowe-mf ... 26-30.html
Re: Tuleje z brązu jako tuleje wachacza? Nada się?
: 21 cze 2021, 23:06
autor: amator7
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Motór jest z 2004 roku i nigdzie nie można do niego dostać oryginalnych tuleji,
takie motóry miały za zwyczaj wahacze na łożyskach igiełkowych,
cóż to za motór że taki nietypowy?
też kiedyś miałem dr 350 a obecnie kx 250 i mimo że młode nie były to części można było dokupić.
: 21 cze 2021, 23:09
autor: ARGUS
Odpuściłbyś sobie albo nabył troszkę wiedzy metodą nauki.
Czy te dane : cytat
" Bardzo wysoka dokładność wykonania
 Obciążenie do 10MPa (100 kg/cm2)
 Prędkość do 30.000 obr./min"
koniec cytatu.
Nic Ci nie mówią ?
Dla Ciebie tulejka to tulejka i temat prosty .
Poszukaj , zastanów się bo walisz na totalną łatwiznę.
A to zaczyna być nudne i irytujące.
: 21 cze 2021, 23:16
A skąd niby mam wiedzieć jakie tam jest obciążenie w wachaczu?
: 22 cze 2021, 07:05
autor: ARGUS
Chcesz naprawiać to się dowiedz.
A prędkość obrotowa Cie nie zastanawia? - tylko obciążenie?
Idziesz na łatwiznę kolego.
: 23 cze 2021, 08:54
autor: Majster70
Wahacz się waha, nie robi pełnego obrotu, jeśli myślimy o tym samym zastosowaniu. Tuleje brązowe powinny być ok, tylko trzeba użyć stopu samosmarownego lub zrobić kanałki pod smarowanie. Tuleje brązowe są powszechnie stosowane w ciężarówkach zamiast np metalowo-gumowych. Ich wady to wysoka cena i brak amortyzacji w porównaniu do tych z gumą lub poliuretanu.
: 18 sie 2021, 21:42
autor: szopenn
dostępności części nie skomentuje, kross z 2004 na tulejach ślizgowych? coś ci się pomyliło, w 85 roku motocykle typu enduro albo cross szły już na igiełkach ale mniejsza.... robisz motocykl po kowalach których nie stać było na nowe sworznie i igielki i coś kombinowali... widzisz bo jakbyś sprzedał swój rower z tymi tulejkami dorabianymi w zawieszeniu to też ktoś by zachodził w głowę, skąd takie wziąć.. no.. gdyby przypadkiem zapytał jeszcze na tym forum to byłby w domu :D Inna opcja to chińskie enduro typu 125 i tam można już się spodziewać wszystkiego no ale nie oszczędzaj, części do tego są.
powiem ci tak, jedna kosztuje 15 zł, a druga 28 zł, kup sobie jedną, później drugą, zobaczysz która wytrzyma dłużej, po co z tego prace dyplomową robisz?
: 18 sie 2021, 21:49
Panie już nieaktualny temat już dawno są dorobione z brązu.
