Strona 1 z 4
Jak to wycisnąć bez używania 20ton?
: 19 cze 2021, 22:23
autor: prosteiszkuteczneWynalazki
Dzień dobry.
Jak to wycisnąć bez używania 20ton? Bo aż się śruba m20 grzeje.
Nagrzać to ?
Re: Jak to wycisnąć bez używania 20ton?
: 19 cze 2021, 23:22
autor: Steryd
Dobrze, że nic nie widać na tym zdjęciu, jeszcze by się to okazało proste...
Btw. Śruba M20 może pociągnąć więcej niż 20 ton.
: 20 cze 2021, 07:37
autor: dudziak4
W jakim celu chcesz to zdemontować ?
: 20 cze 2021, 11:06
autor: pitsa
prosteiszkuteczneWynalazki pisze: bez używania 20ton
Młotek 5kg jako kowadło pod nim jakaś deska lub i coś miękkiego aby nie narobić sobie szkód w domu i 2kg młotem przywalić z różnych stron. Ewentualnie przeciąć wzdłuż i zdemontować, rozdzielić, plastik do pojemnika żółtego na plastiki bo tego nie sprzedasz, aluminium do pojemnika na aluminium, stal odłóż do złomu stalowego. Gdy uzbierasz kilkadziesiąt kilogramów wywieźć na skup złom.
: 20 cze 2021, 11:13
Żeby wyszlifować i po anodować a w galwanizerni chcą osobno.
: 20 cze 2021, 11:16
autor: dudziak4
Skoro nie masz prasy żeby to wycisnąć to jak masz zamiar to wcisnąć ?
: 20 cze 2021, 11:38
Pręt gwintowany m20 skutecznie robi za prasę.
: 20 cze 2021, 11:46
autor: mag999
Chłopie kup sobie nowy amortyzator. Za to co poświęciłes na zabawę z tym kupisz sobie fajnego foxa albo rox shock i zapomnisz z durnymi zabawami. Fabryki nie poprawisz
: 20 cze 2021, 11:55
autor: Avalyah
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Pręt gwintowany m20 skutecznie robi za prasę.
To jak robi skutecznie to o czym jest temat? Użyj pręta m20 i po sprawie.
: 20 cze 2021, 12:03
Chodziło mi jak zmniejszyć siłę potrzebną to wyciśnięcia tego.
