JAK MATERIAŁ UŻYC NA STÓŁ
Kowal
Post napisał: Kowal » 27 lis 2009, 15:33
Zastanawiam się jaki materiał użyc na stół do frezarki do obróbki stali. Stół ma byc z rowkami "T" ewentualnie z gwintowanymi otworami (Będzie wtedy lżejszy). wymiary to 1200 na 500mm
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 28 lis 2009, 12:13
witam
zeliwo najlepsze jest ale trudne do zdobycia
chyba najlatwiej bedzie poszukac starego stolu od zlomowanej
frezarki, wiertarki lub prasy i dopasowac do wlasnych potrzeb.
pozdro
Wróć do „Mechanika”
