Czy tak powinna działać buława?
251mz
Post napisał: 251mz » 11 mar 2020, 09:48
Kupiłem zagęszczarkę do betonu.
Jak uruchomię silnik to nic nie wibruje , mogę włączać kilka razy i czekać ile chcę i tak nie zawibruje.
Dopiero jak uderzę buławą o posadzkę albo nią potrząsnę dobrze to wtedy zaczyna wibrzyć.
Czy to normalne działanie czy coś jest uwalone?
Bo już drugą mi przysłał sprzedający i jest to samo...
alien776
Re: Czy tak powinna działać buława?
Post napisał: alien776 » 11 mar 2020, 09:56
Moja działa w ten sam sposób. Dopiero po stuknięciu, zaczyna wibrować. Myślę, że to normalne :)
numerek
Post napisał: numerek » 11 mar 2020, 17:13
moja działa od razu
251mz
Post napisał: 251mz » 11 mar 2020, 18:27
no własnie...
mnie się wydawało ,że wałek giętki jest połączony z odważnikiem wewnątrz buławy i powinno trzepać od razu.
a tu to wygląda tak jak by po klepnięciu o ziemię zaczęło coś chrobotać wewnątrz i od tego się trzęsie.
dzwięk wibracji pomieszany z obracającym się zatartym łożyskiem w gnieździe :D
Wróć do „Mechanika”
