Luzy na ploterze 5D Kimla.
: 04 gru 2019, 11:38
autor: Bostom
Witam. Od niedawna zmieniłem pracę, żeby nauczyć się czegoś nowego. Obecnie pracuję na ploterze 5D od Kimli. Tak się stało, że po miesiącu doświadczenia zostałem sam w firmie z jakąkolwiek wiedzą o CNC. Problem w tym, że mam doświadczenie z maszynami do orania stali, a nie z takim wiotkim ploterem. Ostatnio sprawdzałem luzy. Na filmie widać jak to wygląda, naciskam na ramię osi Z ręką. Co myślicie? Wołać do tego serwis? Ostatnio wymienali uszczelniacze siłownika i klepnęli, że po luzy w normie.
Wg. mnie największy problemy, że wskazówka nie wraca na swoją pozycję co świadczy o luzie, a nie tylko braku sztywności.
https://youtu.be/Vgqz9i5VAhw
Re: Luzy na ploterze 5D Kimla.
: 04 gru 2019, 19:14
autor: nicek
Coś nie tak.
Jeśli to luzy na napędach to trzeba spróbować skasować.
Jak tak sprawdzasz to nie wiesz na której to osi.
Sprawdzaj przy każdym silniku na jednej osi a nie na raz na wszystkich.
płytę z przekładnią planetarną luzujemy, kasujemy luz sprawdzamy jeszcze raz.
Takie zachowanie maszyny może wskazywać również na poważną kolizję i powyrywane śruby od prowadnic.
Należy wydłubać plastikowe korki i sprawdzić czy śruby nie są luźne, rozciągnięte lub pourywane.
Szczególnie na prowadnicach na bramie lub osi Z.
