[fotoblog]oś obrotowa domowym sposobem
pit202
Posty w temacie: 24
#41
Post napisał: pit202 » 20 paź 2006, 19:27
elektronika powstaje, dzisiaj zrobilem płytkę ( metoda zelazkowa ) sciezki 16 i 25mils.
ObrazekObrazekObrazek
teraz bedzie męka z programowaniem, przewidzialem 2 sygnaly indeksujące do zerowanjia osi i 2 wyjscia , jedno na pewno bedzie na hamulec, drugie jeszcze nie wiem.
PiteR
251mz
Post napisał: 251mz » 20 paź 2006, 19:34
płytke pomalowałes kalafonia ??
pit202
Posty w temacie: 24
#43
Post napisał: pit202 » 20 paź 2006, 19:42
nie, jeszcze nie , te plamy to od topnika do lutowania smd RF800 ( taki sobie , szybko paruje )
PiteR
gmaro
Post napisał: gmaro » 20 paź 2006, 19:44
pit202 pisze:elektronika powstaje, dzisiaj zrobilem płytkę ( metoda zelazkowa ) sciezki 16 i 25mils.
no ładnie , ciekawe jak by koledze wyszła płytka uhu :D
pit202
Posty w temacie: 24
#45
Post napisał: pit202 » 26 paź 2006, 18:37
a teraz wkoncu dotarł do mnie hamulec, udalo mi sie nawet dzisiaj zrobic jedno mocowanie, jutro tarcza i bedzie mozna zobaczyc jak to sie spisuje, z testow manualnych przy niecalych 6atm nie mozna ruszyc jakąkolwiek blachą scisniętą przez klocki, hamulec jest prawdopodobnie od jakiegos motoru, posiada 2 tloki o srednicy 34mm kazdy i nowiutkie klocki :D , no a teraz pare fotek. ( niestety nie mam swojego aparatu i robie jakims sonypaktem , fuj fuj , co za jakość )
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PiteR
251mz
Post napisał: 251mz » 26 paź 2006, 19:47
czym to zasilasz?? powietrzem? jesli tak to bede musial cie troche zdziwic ze moze ci to sie zatrzec bez dobrego samarowania.......
numerek
#47
Post napisał: numerek » 26 paź 2006, 20:07
eee no chyba hydraulicznie ......
powietrze na 100 % zatrze tloki -niestety testowane
mi tak zatarlo podobny hamulec że porobiło rowy w gladzi glębokie na 0.5-1 mm :( .......złom
oś wykonana pieknie ......no jak się ma na czym obrabiac to mozna robic :)
251mz
Post napisał: 251mz » 26 paź 2006, 20:09
a mi sie wydaje ze tu jednak pit202 mowiac o 6atm mial na mysli powietrze:( masz racje tez testowalem powietrze kiedys z tym samym skutkiem
pit202
Posty w temacie: 24
#49
Post napisał: pit202 » 26 paź 2006, 20:18
powietrze :D ale w srodku elementy nie są suche , sa delikatnie zaoliwione , u mnie nie bedzie robilo to za tlok , ruch bedzie minimalny moze dyszek kilka , nawet sam sie cofa przy braku cisnienia :D tak samo jak w samochodzie.
PiteR
251mz
Post napisał: 251mz » 26 paź 2006, 20:21
jesli w ten sposob to nie rob troszeczke zaoliwionego tylko cylinderek zalej olejem cały , jesli rusza sie to tylko pare dyszek to olej nie wyplynie ci na zewnatrz przewodem a za to pewnosc działania masz gwarantowana :lol:
Wróć do „Mechanika”
