silnik do naciagania sprezyny
jarek108
Posty w temacie: 15
#31
Post napisał: jarek108 » 23 lip 2009, 14:36
no dobra, ale to dziala jako sprezyna(od ktorej wyszlismy...) nie?? czy jednak potrafi wykonac prace uzywajac zewnetrznego zrodla energii przy wypychaniu?? jesli nie, to silownik musze miec i tak (obok sprezyny czy jak wolisz amortyzatora, bo wiadomo ze silownik nie musi brac na siebie calej sily udezenia, rzecz w tym zeby nie trzeba bylo tracic energii na jego ponowne "zwiniecie")
moje pytanie pozostaje - czy dobrze rozumiem jak dziala silownik i jak mozna go uzyc aby pracowal tylko wypychajac, wracajac do poczatkowej pozycji po wypchnieciu ciala(najlepiej bez istotnych dodatkowych kosztow energii, np pobierajac energie ladowania)?
BYDGOST
#32
Post napisał: BYDGOST » 23 lip 2009, 21:07
Widziałem w akcji takie amortyzatory. To dość szokujące gdy pokaźna masa spadająca z ok 2 m łagodnie wyhamowuje. Gdyby dać taki amortyzator to wykonałby on zadanie hamowania masy, która spadając jednocześnie cofnie siłownik do punktu wyjściowego. W ten sposób siłownik zasilany byłby tylko podczas podnoszenia. Można próbować wykorzystać sam siłownik z zaworem dławiąco zwrotnym, ale to może nie wystarczyć.
jarek108
Posty w temacie: 15
#33
Post napisał: jarek108 » 23 lip 2009, 21:16
no tak jak pisze silownik oraz amortyzator - super pomysl. tylko czy moze mi ktos jednoznacznie powiedziec czy takie dzialanie silownika da sie osiagnac tak jak opisalem(a jak nie to co musze z nim zrobic zeby tak zadzialal) i czy wogole silownik dziala jak mysle:
...byc moze zle rozumiem twoja wypowiedz albo konstrukcje silownika. ja to intuicyjnie rozumialem tak ze mamy szczelna komore z tlokiem w srodku z dwoma wejsciami na powietrze i dwoma drogami ucieczki powietrza. jak wtlaczamy gaz jednym otworem na jednym koncu to tlok sie od niego odsuwa pod wplywem cisnienia. po drugiej stronie tloka otwiera sie otwor zeby powietrze z komory moglo spokojnie wyjsc i nie przeszkadzalo tlokowi. kiedy tlok zakonczy prace i czas na 2 czesc cyklu, powietrze zaczyna byc wpychane z 2 otworu doprowadzajacego, ujscie powietrza po jego stronie sie zamyka uszczelniajac jego czesc komory a po przeciwnej otwiera, dzieki czemu powietrze wczesniej wykonujace prace ucieka i tlok moze wykonac prace. czy silownik wogole tak dziala czy zle rozumiem zasade jego dzialania??
jesli tak to myslalem ze przy takiej konstrukcji dajemy powietrze tylko na 1 strone(wypychanie) i tlok wykonuje prace, nastepnie kiedy ciezar opada, rozszczelniamy komore silownika na tyle zeby dawala opor jaki pozwoli nam na lagodne wychamowanie. o co chodzi wiec z tym dlawikiem wylotowym?
maga11
Znawca tematu (min. 80)
#34
Post napisał: maga11 » 23 lip 2009, 22:11
Tak, tak to dziala
Sorki, powinno byc tlumik, mozna go potraktowac jako prymitywny filtr, Normalnie silownik tloczyskowy jest zasilany filtrowanym oczyszczonym powietrzem, jesli zamiast tego damy powietrze atmosferyczne w warunkach polowych to zanieczyszczenia moga osiasc na sciankach i je porysowac - co spowoduje dodatkowe opory ruchu i przecieki powietrza.
A tak wogole to o jakim przekroju silownika i dlugosci tloczyska jest mowa? Jak ma byc zapewnione ze spadajacy ciezar trafi na silownik ?
konlab
Posty w temacie: 9
#35
Post napisał: konlab » 23 lip 2009, 22:33
Ale kombinujecie... silownik wytrzyma uderzenie nie trzeba amortyzatorow, po co komplikowac sprawe? daj sam silownik... musisz miec 2 tryby jego pracy po pierwsze napelnienie a tym samym wyrzucenie elementu... a po drugie wychamowanie spadajacego elementu... Teraz jak to zrobić? spada detal, silownik jest napelniony... zawor się otwiera i wypuszcza powietrze, hamujac element... dalej zawor ten sie zamyka a otwiera drugi po nacisnieciu przycisku i powietrze wplywa, silownik sie wysuwa i wyrzuca detal... cykl sie powtarza...
tylko wiesz ze sam silownik to nie moze byc... trzeba dac do niego jakis stol wyprofilowany jakims ksztaltem detalu ktory bedzie spadal, czy plaski a na niego jakas guma... dodatkowo dac jakies prowadnice ze 2 zeby ladnie to chodzilo...
Zawor dlawiąco zwrotny ma okreslony kierunek przeplywu, przepuszcza powietrze w jedna strone tylko taka ilosc jaka jest nastawiona a wypuszcza w druga calosc... on by sie nadal gdyby zastosowac do niego jeszcze zawór (3/2 trzydrogowy dwupolozeniowy z powrotem sprezynowym) ktorym bedzie sie regulowalo to czy powietrze bedzie wchodzic do silownika czy z niego uciekac...
teraz jeszcze musisz dac na wyjście gdzie powietrze bedzie uciekac dlawik, dzieki niemu wyregulujesz to jak szybko powietrze bedzie uciekac z silownika
Napisz co to sa za detale? z czego wykonane? jak bedzie wygladalo to podrzucanie? gdzie ? na co? opisz dokladnie jak to bedzie przebiegac>?
jarek108
Posty w temacie: 15
#36
Post napisał: jarek108 » 23 lip 2009, 22:35
aaa teraz rozumiem. a cos czytalem o smarowaniu powietrza itp. jaka jest tego rola?
czy do mojego zastosowanie mozna by uzyc silownika jednostronnego, skoro i tak w sumie pracuje tylko 1 strona? trafilem na taka oferte silownikow (zalaczony plik).
o co chodzi z silownikiem z wkladka magnetyczna?
amortyzacja brzmi jak cos co mogloby byc przydatne(chociaz moze taki amortyzator zewnetrzny bedzie lepszy?) jak ona dziala?
co do wielkosci silownika to nie jestem na 100% pewien ale z moich obliczen wynika ze wystarczajaca bedzie dlugosc skoku 40 cm i srednica 50 mm moze ciut wiecej. trzeba sie bedzie pobawic kalibracja. mysle ze do prototypu zamowie 50 mm
Ostatnio zmieniony 25 lip 2009, 06:25 przez jarek108, łącznie zmieniany 2 razy.
konlab
Posty w temacie: 9
#37
Post napisał: konlab » 24 lip 2009, 23:02
O teraz to zmienia to duzo... trzeba wszytko dokladnie opracowac inaczej bedzie karawan... tylko fajnie ze nie powiedziales odrazu co robisz... Jak budujesz takie urzadzenie... moge pomoc w zaprojektowaniu...
Wróć do „Mechanika”
