Pistolet malarski do cnc
Inf-el
Post napisał: Inf-el » 27 mar 2008, 11:02
pukury pisze:na końcu dyszy zostanie " glut " ?
a co będzie jak spadnie na " obraz " ?
No jest takie niebezpieczeństwo, szczególnie, że mam zamiar głowicę malującą zamocować jak wrzeciono frezarki czyli będzie malowała z góry na dół.
pukury pisze:" psiknąć " poza powierzchnią .
Jeśli będzie taka potrzeba to można to łatwo rozwiązać programowo, psikając co jakiś czas poza albo jak w drukarkach atramentowych robić automatyczne okresowe czyszczenie dysz / wycieranie glutów. Jeśli taka operacja nie będzie wymagała rozbierania głowicy i przemywania wszystkich części, to będzie to programistyczny "drybiazg".
#22
Post napisał: pukury » 27 mar 2008, 11:22
witam !
staram się znajdować słabe punktu - taki " adwokat diabla " :lol: .
sam wiem że człowiek opanowany jakąś ideą ma tendencję do umniejszania problemów :lol:
czyli czeka Cię właściwie zaprojektowanie / wykonanie całej głowicy cmyk .
może dobrze by było wziąć cztery pistolety ( brgrafy - czy jakoś atak ) , do tego zaworki , i td . i zrobić głowicę w jednym kawałku ?
pozdrawiam !
dodając - temat bardzo ciekawy z konstrukcyjnego punktu widzenia - może i trzeba by się bliżej przyjrzeć .
Ostatnio zmieniony 27 mar 2008, 11:25 przez pukury, łącznie zmieniany 1 raz.
jarekk
#23
Post napisał: jarekk » 27 mar 2008, 11:23
Inf-el pisze:
Piotr Rakowski pisze:Ja raczej oparłbym się o pneumatykę Festo, niż
Nie wiem tylko czy ten minimalny czas reakcji będzie wystarczająco krótki do podania małej dawki powietrza => farby.
No ja ostatnio kupiłem dyspenser pneumatyczny ( do nakładania pasty lutowniczej). Ciekawe jak by chodził gdyby do niego podłączyć głowicę malującą :-) ( ma sterowanie cisnienia i czasu otwrcia zaworu, minimum chyba 10ms )
Wróć do „Mechanika”
