tłumik do silnika krokowego
triera
Posty w temacie: 12
#21
Post napisał: triera » 13 maja 2007, 13:37
bardzo żałuję, że kupiłem tylko 4...
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 13 maja 2007, 19:43
triera pisze:bardzo żałuję, że kupiłem tylko 4...
można to zapewne zmienić - poprawić dostępność takich silników...
sam mam ochotę założyć jakiś ciężarek do testów prędkości...
wood carver
Post napisał: wood carver » 13 maja 2007, 22:53
to byłoby najbardziej racjonalne..
gdybyś mógł zrobic test dla różnych silników i podzielic sie wnioskami...myśle , że mielibyśmy coś naprawde miarodajnego z czego możnaby wysnuwac konkretne wnioski...
myśle , że specyfikacja pracy silnika ze sprzęgłęm i bez niego dla poszczególnych przedziałów obrotów, podziału krokowgo będzie odmienna i nie można jej tak prosto zdefiniowac.
faktem jest , że sprzegło to dodatkowe obciążenie, co przekłąda się bezpośrednio na zmniejszenie dynamiki pracy - mniejsze przyśpieszenia, dłuższe czasy zchodzenia z obrotów, itd..możnaby zayzykowac stwierdzenie, że w jakims małym procencie mołoby wpłynąc na zużycie łożysk silnika...
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 13 maja 2007, 23:02
wood carver pisze:to byłoby najbardziej racjonalne..
jedyny test jaki łatwo wykonać - to test maksymalnej prędkości...
do robienia ślicznych wykresów pokazanych przez kolegę triera potrzebny by był specjalny sprzęt diagnostyczny - którego mi brak :(
poza pomiarem maksymalnej prędkości można podzielić się odczuciami...
tj. ocenić kulturę pracy
jaki testy można jeszcze wykonać bez specjalistycznego sprzętu?
triera
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: triera » 13 maja 2007, 23:25
stosując jako czujnik np. dobry mikrofon,
i zadając z pc rampę startową o ustalonej charakterystyce
można badać zakres występowania rezonansów.
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 13 maja 2007, 23:28
triera pisze:stosując jako czujnik np. dobry mikrofon,
nie wiem jakimi narzędziami obrobić to... i przerobić w wykres
choć czuję ideę...
poziom dźwięku oczywiście będzie rósł wraz ze wzrostem obrotów
a rezonanse - będą lokalnymi skokami dźwięku...
ciekawe czy normalny mikrofon piezo nada się do tego?
[ Dodano: 2007-05-13, 23:31 ]
markcomp77 pisze:i zadając z pc rampę startową o ustalonej charakterystyce
to np. przez ustalenie baaardzo małej wartości
Accel i bardzo duże Velocity a następnie - wydać polecenie
G1 X100000 F100000
a oczywiście zapenić mały podził krokowy - coby z 12.5KHz dało się zakręcić silnikim do 20-30obr/sek
Ostatnio zmieniony 14 maja 2007, 13:29 przez markcomp77, łącznie zmieniany 1 raz.
triera
Posty w temacie: 12
#27
Post napisał: triera » 14 maja 2007, 00:59
np. zadajemy rampę typu trójkąt o czasie start/stop 1s
i zadanej maksymalnej częstotliwości taktowania
(odpowiedni wykres można sobie przygotować w Corelu),
przy pomocy mikrofonu i dobrej karty dźwiękowej w pc
zapisujemy dźwięk - wiele programów do obróbki dźwięku
przeprowadza wizualizację - wystarczy nałożyć na siebie
obydwa wykresy i otrzymujemy w miarę wiarygodny
wykres z zakresem częstotliwości rezonansowych.
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 14 maja 2007, 13:36
jako koło zamachowe - może uda mi się zastosować wrzeciono od malutkiej tokarni... daje się je symetrycznie zamocować na rotorze silnika od strony szczęk wrzeciona
musze jeszcze mieć dorobiony jakis masywny uchwyt do trzymania silnika w imade (złapanie z jedno ucho może byc za słabę)
a może warto testować dwa identyczne silnik na raz... jeden z kołem, a drugi bez?
nagranie w stereo...
wood carver
Post napisał: wood carver » 14 maja 2007, 15:57
....silnik silnikowi nie równy, myśle że nawet dwa silniki tego samego typu żnią się nieco charakterystyka pracy.... ja bym próbował na jednym silniku
markcomp77
Posty w temacie: 12
Post napisał: markcomp77 » 14 maja 2007, 16:57
wood carver pisze:....silnik silnikowi nie równy, myśle że nawet dwa silniki tego samego typu żnią się nieco charakterystyka pracy.... ja bym próbował na jednym silniku
tak nawet łatwiej - ze względu na mikrofon i przesłuch między kanałami...
Wróć do „Mechanika”
