Pompa podciśnieniowa. Skąd pozyskać.
atom1477
Posty w temacie: 12
#21
Post napisał: atom1477 » 20 sty 2013, 22:05
Agregat od lodówki ma taką wadę że zaleje wszystko olejem jak się go przechyli. Wrażliwość na wstrząsy to tylko taka dodatkowa wada :D
Układ ma niby pracować w jednej pozycji, ale będzie służył studentom więc wszystkiego się trzeba spodziewać.
Może ja myślę o jakimś innym agregacie. Ale ja mam kilka takich z polskich i radzieckich lodówek (z lat 70...80) i wszystkie wyglądają i działają tak samo. Może są jakieś inne, lepsze. Np. jakieś ze współczesnych lodówek. O takie chodzi?
Akurat pompy samemu nie zamierzam robić :D
Na razie myślę tylko o zaworze samoróbce. Albo nawet nie, bo może to być gotowy zawór (ręczny) z dźwignią połączoną do serwa.
Ostatnio zmieniony 20 sty 2013, 22:14 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
skoczek
#22
Post napisał: skoczek » 20 sty 2013, 22:11
No a czemu nie chcesz spróbować z tym co Ci zasugerowałem czyli pompą od wspomagania serwa z diesla? Już Ci nawet Kolega cnccad podał model auta z którego możesz to wyciągnąć choć równie dobrze może to być każdy inny diesel.
Robiłeś takie próby?
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
atom1477
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: atom1477 » 20 sty 2013, 22:15
Akurat tylko dlatego że nie mam takiej pompy :D
Chodzi o coś takiego:
http://allegro.pl/opel-astra-1-7-1-7-di ... 59279.html
http://allegro.pl/opel-astra-i-diesel-p ... 07379.html
KAJOS
#24
Post napisał: KAJOS » 20 sty 2013, 22:25
atom1477 pisze:bo może to być gotowy zawór (ręczny) z dźwignią połączoną do serwa.
a moze od instalacji gazowej na krokówce np z bingo :)
Agregaty czy stary czy nowy ,czy z polara z boscha to praktycznie to samo.
cnccad
Posty w temacie: 9
Post napisał: cnccad » 20 sty 2013, 22:35
atom1477 pisze:Nie o to mi chodziło. Nie mówię że mi źle. :D
Po prostu to że ktoś mi pomaga nie znaczy że mam się godzić na robienie sobie żartów.
Albo nieczytanie tematu. Bo na pierwszy rzut oka tak to wyglądało.
po żartować zawsze trzeba i wolno.
a to że jesteś odporny na pomoc to już Twój problem.
a co do odkurzacza ...
1. jak byś pomyślał jak zrobić z niego a właściwie z jednej jego części pompę , to już by było coś .
Nie żarło by dużo prądu , nie grzało i było regulowane.
2. pompka elektryczna od pontonu , materaca ... zasilanie 12V lub 230V
atom1477
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: atom1477 » 21 sty 2013, 10:46
Chodziło mi o to że to nie wyglądało na żart. Ja nie mam nic przeciwko żartom.
1. Chodzi Ci o wykorzystanie samej turbiny? Nie sądzę żeby po wymianie silnika ciągnęło to mniej prądu. Bo niby dlaczego by miało.
2. Na razie spróbuję z minisprężarką do pompowania kół w samochodach za 20zł :D
cnccad
Posty w temacie: 9
Post napisał: cnccad » 21 sty 2013, 11:03
przyjmijmy tak ...
silnik z odkurzacza bierze 1kw
ja kiedyś założyłem silnik 0,5kw 2000obr./min przez przekładnię zwiększającą obroty o 150%.
prąd moc jaka wyszła mi na silniki nie przekraczała 0,3kw
ale oczywiście .... Twój wybór.
skoczek
#28
Post napisał: skoczek » 21 sty 2013, 11:12
Tak, chodziło mi o takiego typu pompy od serwa.
Aha - jest jeden "mały" problem. Pompka chyba musi mieć smarowanie więc pomimo jej "fajniości" może Ci to bardzo komplikować cały układ.
atom1477
Posty w temacie: 12
#29
Post napisał: atom1477 » 21 sty 2013, 11:23
To nie to że ja jestem odporny na pomoc. Tylko po prostu już weryfikowałem to co mi proponujecie.
Agregat się nie sprawdził bo wylewa olej przy przechylaniu. A w innym pod wpływem ciągłego przechylania wyłamały się te rurki wewnątrz.
Odkurzacze dawały za małe podcienienie. Mimo mocy 1500W.
Spodziewam się więc że do zwiększenia ciągu trzeba więcej.
Oczywiście po ustaniu ciągu (a u mnie tak będzie, bo w układzie nie będzie przepływu) obciążenie zmaleje. Ale na wstępie trzeba będzie znacznie więcej niż te 1500W.
Jeszcze kwestia bezpieczeństwa. Musiał bym zwiększyć obroty pewnie około 2-krotnie. Nie wiem czy to bezpieczne.
Jestem za odkurzaczem ale muszę w takim razie przetestować samą turbinę na innym silniku. Założyłeś silnik szczotkowy czy indukcyjny?
Nie testowałem tylko tych pomp do serw, więc ich jeszcze z miejsca nie skreślam :D
cnccad
Posty w temacie: 9
Post napisał: cnccad » 21 sty 2013, 12:00
zwykły silnik indukcyjny.
poszukam tego wynalazku na warsztacie ... jakiś rok temu "był widziany"
Wróć do „Mechanika”
