luzy na śrubie trapezowej, inne rozwiązania napędu
slaw277
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: slaw277 » 21 lip 2005, 14:44
dziekuje za tak liczne odpowiedzi oraz za pomoc, jeśli ktos znajdzie z was jakies ciekawe rozwiązania napędu oraz sposób kasowania luzów na śrubie napędowej to bardzo proszę o umieszczani tutaj waszych propozycji
pit202
Post napisał: pit202 » 21 lip 2005, 18:25
Każda śruba napędowa ma luz.
czy mam przez to rozumiec ze sruba kulowa bezluzowa tez ma luz ?
PiteR
Post napisał: pukury » 21 lip 2005, 19:09
witam !! tak - śruby kulowe mogą mieć luz UJEMNY !!
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 22 lip 2005, 00:13
Śruby toczne szlifowane nie mówię tu o śrubach walcowanych, trapezowych itp,.(które są z założenia mniej dokładne i znacznie tańsze) kupuje się w różnych klasach np. od klasy 7 do klasy 0 (niższa wartość liczbowa oznacza lepszą i droższą śrubę), które między innymi oznaczają, jaki mogą mieć luz (odchyłki) na danej długości. Można to rozumieć też tak, że śruba kulowa bezluzowa też ma luz, ale tak naprawdę to są nakrętki bezluzowe a nie śruby. Kupiłem śruby kulowe walcowane do tego nakrętki bezluzowe Isela, ale tego wszystkiego nie ma, co porównywać (ich dokładności, luzów) do obojętnie, jakiej śrub kulowej szlifowanej najgorszej klasy, czyli 7 z nakrętką teoretycznie z nazwy bezluzową
Zink
Post napisał: Zink » 12 lut 2006, 20:45
A co gdyby przeciąć jeden bok nakrętki wzdłuż i ścisnąć jakąś opaską albo czymś podobnym? Chodzi mi o nakrętkę trapezową, w której jak zauważyłem zęby gwintu nie zachodzą za siebie na całą głębokość, więc zostaje trochę miejsca na ściśnięcie.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 lut 2006, 22:54
widziałem takie rozwiązenie w jaimś linku chyba to tokarka była ... no ale mniejsza z tym ważne że to chyba niezły pomysł
chomikaaa
#17
Post napisał: chomikaaa » 17 lut 2006, 09:26
to zly pomysl
dlastego ze pozbywamy sie odcinka gwintu ktory normalnie jest i aby zmniejszyc luz sciskamy pozostale czesci teraz trzeba sie zastanowic co sie dzieje z gwintem
obrazowo jesli mamy rure nagwintowana i wytniemy jej kawalek po osi nastepnie scisniemy to zeby po scisnieciu sie nie naloza poprostu swoje beda wzgledem siebie przesuniete latwo sobie to wyobrazic
moze to da jakis efekt kasacji luzu ale nakretka bedzie pracowac tylko w miejscu przesuniecia sie zebow i jak sie wytrze luz powstanie znow pozaty nie bedzie juz pracowac cala powierzchnia pomysl wiec nie najlepszy jak widac
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 17 lut 2006, 10:01
Znalazłem taką dosyć ciekawą nakrętkę do śrub trapezowych:
chomikaaa
#19
Post napisał: chomikaaa » 17 lut 2006, 10:22
to rozwiazaniewydaje sie dobre ale co wtedy gdyopor freza jest wiekszy od sily sprezyny powstaje nam bladponiewaz sprezyna musi ustapic wikszemu naciskowi niz sama wywiera moga powstac blady w obrobce np frezujemy kolo ktore w efekcie koncoym jest tak naprawde elipsa co prawda takie odchylenie mozna pominac ale czy zawsze
mysle ze zastapienie tu sprezyny odp skonstrulowana nakretka w celu kasacji luzu zabezpieczona i regolowana za pomoca w odp sposob zamocowanej sruby by to zalatwilo
ew pozostac przy sprezynie mozna tez uzyc mocniejszej sprezyny ale to daje wieksze tarcie a poco nam niepotrzebny jednak opor i zuzycie zespolu
Kostek
#20
Post napisał: Kostek » 17 lut 2006, 19:01
Sprezyna nie jest dobrym pomyslem .Przy takim rozwiazaniu nakretka wyciera sie bardzo mocno.Lepiej stosowac dwie nakretki
wsadzone w tuleje i sciskane nakretka w tulei.Oczywiscie potrzebne rowki z klinem zeby wszystko sie nie obracalo.
Mozna zobaczyc w mojej galerii.
Widac na trzech ostatnich zdjeciach , przy czym tuleja osi Y jest mosiezna.Otwor w ceowniku zosal wyfrezowany
zeby uzyskac dostep do nakretki kasujacej luz.
Wróć do „Mechanika”
