Problem z grzejącym się paskiem klinowym
Petroholic
- Posty w temacie: 7
bear
- Posty w temacie: 10
Początkowo miałem paski typu Z.
Prędkość obrotowa to 1360 obr/min, na początku był silnik 1f 120W 1360 obr/min ale problem był nadal ten sam. To wszystko się dzieje na "pusto", bez zewnętrznych oporów. Zmieniłem go ponieważ zaczynał się dość mocno grzać nawet podczas napędzania dwóch wałków. Same wałki kręcą się lekko, łożyska się nie grzeją, nie huczą. Przy wcześniejszych próbach napędzałem tylko jeden losowy wałek, napędzałem dwa w różnej konfiguracji i problem ciągle pozostaje ten sam. Pasek się grzeje, tylko w przypadku mniejszej ilości napędzanych wałków robi to wolniej.
witam.
stosujesz pasek klinowy zwykły czy uzębiony ? - dziwna nazwa.
o tego typu - http://allegro.pl/pas-pasek-klinowy-uze ... 71383.html
znacznie lepiej się układa na małych kołach.
a jest ich w cholerę - do samochodów.
pzd.
pzd.
Petroholic
Nie wiem czemu ale znalazłem info z jakim się jeszcze nie spotkałem ale pasek Z oraz HZ to chyba nie to samo
Pasek Z ma przekrój 10x6 a pasek HZ 10x8... Może tu leży pies pogrzebany?
Link zewnętrzny (to nie reklama tylko źródło info)...
http://kola-pasowe.com.pl/pasy-klinowe/ ... we-z-10x6/
Może pasek jest za wysoki i jedzie czołem po kole?
Wg. linku Jasia HZ to 10x6... Ja już zgłupiałem
Petroholic
Właśnie pyram pyram i nie mogę wrócić do strony gdzie podało HZ 10x8... Albo już mam mroczki na oczach...
No to jeżeli Z i HZ maja tez sam wymiar tylko różnią się wzmocnieniem to gdzie u licha leży problem???
Skoro koło oryginalnie chodziło na Z czy HZ to nie powinno też świrować teraz...
A pasek nie za mocno napięty? Może poluzuj troszkę...
Petroholic
powgreg
A nie pomyliłeś m/min z m/s...Petroholic pisze:
Dla pasa HZ zaleca się nie więcej niż 30m/min, a absolutne maksimum to 40m/min...
Ale jak gorący, topi się śmierdzi palona gumąbear pisze:Cześć,
Pasek klinowy po kilku minutach pracy jałowo robi się ciepły a następnie gorący
Bo może Kolega trochę przewrażliwiony?
