Kształtowniki zimnogięte i precyzja (lub jej brak)...
ezbig
Post napisał: ezbig » 08 paź 2007, 02:10
galon pisze:Witam panow pozwolicie że się z wami nie zgodzę mam do czynienia z profilami zamkniętymi od wielu lat co do dokładności wymiarowej zawsze jest w granicy 0,1mmi im cieńsza ściana tym lepiej a co do prostolinijności zawsze jest idealna zaznaczam że odbieram profile od producenta schody zaczynają się w transporcie załadunkach i rozładunkach (czytaj niewłaściwezapinanie lin zrzucanie paczek przy pomocy łoma i inne dziwne metody)
co do pytania zasadniczego to nie napisałeś co to ma być za maszyna
W mojej miejscowości jest duży skład i teoretycznie wybrać jest z czego, ale przecież nie dadzą i grzebać w profilach tylko dostanę 6m kawałki, które mi potną zgodnie z życzeniem. O prostolinijności przekonam się raczej dopiero po pocięciu.
Dziękuję pozostałym kolegom za opinie. Przekalkulowałem i chyba zmniejszę pole robocze, kosztem prowadnic na wałkach podpartych. (Przestałem śledzić ceny, a w końcu ktoś to zaczął sprzedawać w rozsądnej cenie).
Maszynka ma być polem doświadczalnym dla moich sterowników do serw, a przy okazji będzie wycinać proste elementy z blachy Al o grubości 6 i 8 mm w "ilościach detalicznych". Pole robocze stołu, przy profilach jako prowadnice, byłoby 700x900, ale w zasadzie to wystarczy mi 400x300. Z kalkulacji wychodzi mi wzrost kosztów o 490 zł więc do przełknięcia.
galon
Post napisał: galon » 09 paź 2007, 19:55
Witam więc po co psuć sobie głowę przy takich kosztach u mnie przy polu roboczym 3200x1600 uwierz różnicę cen można dostrzec ale to plasma i dycha mi styknie zwłaszcza że wszystkie detale i tak są potem spawane pozdrawiam i miłej zabawy
ezbig
Post napisał: ezbig » 09 paź 2007, 23:09
galon jak kalkulowałem 2 miesiące temu, to różnica była ok. 1500zł, teraz 3x mniej. Ale trochę mi się zeszło, z dopracowywaniem driver-a do serw (czyli czas podziałał na moją korzyść :smile: ). Dla pierwszego eksperymentu 1500 a 490 robi mi różnice. Jak będę robił maszynę do produkcji, to koszta będą mniej istotne.
Widziałem w necie takie konstrukcje z prowadnicami na profilach i to mnie zinspirowało. Zauważyłem (z lektury różnych for o cnc), że na zachodzie Europy ludzie robią często bardziej amatorsko niż u nas (prowadnice z profili, śruby budowlane itp).
galon
Post napisał: galon » 21 paź 2007, 12:31
bo u nas to słowo amatorskie należałoby wziąć w nawias lub chociaż uśmieszkiem odznaczyć
HUD
Post napisał: HUD » 24 paź 2007, 20:40
Kol galon a jakie profile i u jakiego producenta kupujesz.
Ja potzrebuję profili 250-150-12. Przy takim profilu jakich dokładności mogę się spodziewać ?
Pozdrawiam Krzysztof G.
galon
Post napisał: galon » 25 paź 2007, 18:24
no przykro mi ja zaopatruję się w bochni i tarnowie ale oni robią do5mm w zamkniętych i do 8 otwarte (kątowniki ceowniki) twoich wymiarów chyba tylko w hucie pokój możesz szukać warto w centrostalach popytać bo swego czasu spotkałem 10-12mm import z ukrainy
HUD
#17
Post napisał: HUD » 25 paź 2007, 23:02
tak tylko te ukraińskie to nawet na płot się nie nadają !!!!!
galon
#18
Post napisał: galon » 26 paź 2007, 09:40
przy ściance 12mm napewno byłby trwały (płot)
a tak bez żartów może rozważ ceowniki gorąco walcowane ze ścianką16 takie jak na maszty wózków widłowych można zaślepić potem ostrugać i jest super
Wróć do „Mechanika”
