dziwne zaciecia
grzegorzkrk
- Posty w temacie: 6
grzegorzkrk
apacz514
Najlepiej podmienic na taki sam pewny w 100% uszkodzony zasilacz może wkoncu narobic szkody. Nikt nieda pewnosci czy to zasilacz czy stabilizator dołożyc. Trzeba sprawdzac pokoleji i eliminowac przyczyny.
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
dudis69
- Posty w temacie: 5
Ale zanim zaczniesz cokolwiek grzebać zapuść "maszynę" odłączając uprzednio inne urządzenia, i zobacz czy dalej fiksuje. No wiesz..., drogą eliminacji.
Jeżeli się jej nie poprawi, dopiero wtedy zacznij się martwić zasilaczem.
Zasilacz nie jest takim stricte stabilizatorem sieciowym o którym mówimy.
Stabilizator sieć., jak za pewnie już czytałeś eliminuje niepożądane przepięcia w sieci, skoki i spadki napięcia. Generalnie są skuteczne w zakresie pracy przy prądzie wejściowym 175 - 260 VAC podając na wyjście 220, 230 VAC czyli wzorcowe, takie jakie powinno być w każdym gniazdku.
Zasilacz natomiast z zasady zmniejsza napięcie, co więcej przekształca je w prąd stały.
Może warto, może nie warto, nie wiem...
Zawsze jakiś problem rozpatruje się pod kątem niższych kosztów.
grzegorzkrk, zasilacz sprawdzisz sobie miernikiemgrzegorzkrk pisze:jak sprawdzic czy moj zasilacz jest w pelni sprawny i czy on jest pewnego rodzaju takim stabilizotaorem.
grzegorzkrk, nie panikuj, zakup stabilizatora sieciowego, powiedzmy za ładnych parę setek musi być przemyślanym posunięciem.grzegorzkrk pisze:czy moze nie bawić się w kombinacje tylko dokupić stabilizator napiecia i po klopocie?
Pozdrawiam Sławek
grzegorzkrk
rozumiem ze pierwsze podejrzenie to zasilacz...czy przepiac maszyne aby byla na osobnej lini pradowej tzn osobny bezpiecznik? i dopiero wtedy obserwowac czy nie ma to sensu bo jej zachowanie jest nienormalne?acha zapomnialem dodac a moze to tez jets istotne ze niejednokrotnie podczas startu programu wyskakuje blad na falowniku i nie wlacza mi wrzeciona. moze jest to jakas wspolna wina czegos?
dudis69
Nie moje...grzegorzkrk pisze: pierwsze podejrzenie to zasilacz...
Generalnie od tego bym zaczął walkę z problemem.grzegorzkrk pisze:czy przepiac maszyne aby byla na osobnej lini pradowej tzn osobny bezpiecznik?
A konkretnie, nie tyle na osobnym bezpieczniku co na innej, nieobciążanej fazie, o ile dysponujesz instalacją 3f.
Najlepiej porozmawiaj z elektrykiem, może wystarczy tylko mały upgrade w rozdzielni.
O... to już nie moje rewiry.grzegorzkrk pisze:podczas startu programu wyskakuje blad na falowniku i nie wlacza mi wrzeciona.
Pozdrawiam Sławek
