Koła pasowe
krystek1
Post napisał: krystek1 » 13 lut 2007, 11:47
Zamierzam zakupić ten silnik: http://www.allegro.pl/item165773594_sil ... awny_.html
ale nie mogę odczytać ile on ma wat ?
Czy może ktoś wie jak to czytać ?
gmaro
Post napisał: gmaro » 13 lut 2007, 12:28
jest napisane i o ile dobrze liczę to :
2820 obrotów/min to 0,14 HP = 104 W
310 obrotów/min to 0,07 HP = 53 W
bo:
1 HP = 550 funtów siły * stopa angielska / sekundę = 745,69987158227022 W = 1,0139 KM
krystek1
Post napisał: krystek1 » 13 lut 2007, 12:49
Dzięki za odczytanie tych danych.
Nie wiem czy decydując się na ten silnik i wykorzystując te mniejsze obroty 310/min przy mocy 53 W ten silnik da sobię radę.
A chcę go wykorzystać do zbudowania czegoś takiego:
http://www.allegro.pl/item162934198_stu ... letic.html
to służy do masażu ciała. Sądzę, że ten silnik może być za słaby.
rolnik-k
Post napisał: rolnik-k » 22 mar 2009, 16:16
Za bardzo nie umie sie posługiwać tym programem i jak ktoś by mógł mi powiedzieć jaka będzie wielkość koła gdy:
na pierwszym mam obroty 2880 a rozmiaru nie mam i tego potrzebuje
na drugie koło ma mieć obroty 790 przy wielkości koła średnica 48cm
tutaj chodzi o kompresor i jak by mi to ktoś podał to był bym bardzo wdzięczny
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 22 mar 2009, 18:37
13 cm według moich obliczeń
barwinski
Post napisał: barwinski » 29 cze 2010, 18:21
witam czy ktoś mógł by mi powiedziec gdzie znajde program do obliczania przełozenia na przekładniach klinowych i obliczaznia wielkosci kół...
guru79
Re: Koła pasowe
#17
Post napisał: guru79 » 27 mar 2019, 07:18
Odkopię temat.....
Wzór jest prosty ale co się dzieje z momentem/mocą po przełożeniu.
Zakładając że mamy przełożenie z 31 na 9cm i z 860 na 2800 obrotów.
Silnik 4kW.
Jak to obliczyć?
Guru
StudentIB
Re: Koła pasowe
#18
Post napisał: StudentIB » 27 mar 2019, 23:44
Znając moment na wejściu M_we oraz przełożenie i możesz policzyć moment na wyjściu ze wzoru: M_wy = M_We * i
Natomiast moc wyjściową możesz policzyć z tego równania: P_wy = P_we * η , gdzie η to sprawność układu napędowego.
Wróć do „Mechanika”
