srubowy wyciag wiorow
pit202
Post napisał: pit202 » 22 wrz 2006, 21:45
tak jak obiecalem pare fotek :
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
wnioski :
1) działa
2) za male otwory w sitku ( 2mm ) przepustowosc ok, ale zatkaly sie wiorami i juz za malo
3) za krótki stożek i za mały kąt stożka - wióry nie zdążają obcieknąć całkowicie są wilgotne ( a moze za duzo wiorów robie :D )
4) opłacało sie , koszt okolo 2tys. zł ale warto było
czeka mnie jeszcze poprawek bo w paru miejscach cieknie :D i zbudowanie jakiegos urzadzenia sterującego bo teraz tylko lewo-prawo az sie cos urwie :D
PiteR
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 wrz 2006, 13:02
i ma sie rozumieć wszystkie wióry krótkie w jakiejś większej kupce że po wlączeniu slimaka beda sie przemieszczały, dłuższe wióry mogłyby zapychać i kręciś sie w jednym miejscu ...
pit202
Post napisał: pit202 » 24 wrz 2006, 13:14
pewnie tak - ale to wyjdzie w praniu
w tescie na filmiku byla kupka dluzszych wiorów poplątanych ( moze nie bylo widac ) , tworzyły jedną całość ale przeszły spokojnie przez srube - maly zgrzyt był na koncu jak juz trzeba bylo je wepchac w otwór - ale poszlo , reszta wyjdzie z czasem.
PiteR
brykiet
Re: srubowy wyciag wiorow
Post napisał: brykiet » 25 gru 2006, 20:57
, ślimak ,-jak wykonać taki lub podobny ślimak wykorzystując blachę i tokarkę konwencjonalną?
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 gru 2006, 07:16
musisz dorobić przyrząd żeby blacha miała prowadzenia w kształcie rolek ustalających i nadających odpowiedni kąt do odpowiedniego posuwu nawijając na trzpień , lub kupić gotowa sprężynę bo cena nie jest wysoka chyba że w grę wchodzi większa ilość ..
brykiet
Ślimak z blachy
Post napisał: brykiet » 26 gru 2006, 18:22
Dzięki za to i gdzie mógłbym znaleźć więcej szczegółów ,ponieważ jestem bardziej frezerem niż tokarzem ?
[ Dodano: 2006-12-29, 17:49 ]
Gdzie można kupić gotowe sprężyny?
Wróć do „Mechanika”
