A może takie prowadnice i tulejki ślizgowe
Andriuu
Posty w temacie: 12
Post napisał: Andriuu » 05 paź 2004, 15:52
Witam :D
Łożyskowanie na tulejkach z Poliamidu(czerwonego) dałem do toczenia. Suma 12 tulejek i 6 prowadnic z tych prętów 80 zł nie wiem czy to dużo czy mało ale i tak już zapłaciłem więc co sie stało to się nie odstanie.Co do tuleji tocznych (liniowych) to bałem się że te pręty się zbyt szybko wytrą a nie chciałem ich chromować (to ma być wersja eko) :lol:
251mz
Post napisał: 251mz » 06 paź 2004, 09:28
hhmm ciekawe tulejki z poliamidu a prowadnice z jakiego metalu ?? z tych ciagnionych h11??? a te tulejki czasem sie za szybko nie wytra?? jak tam z dokladnoscia. i jak jakosc wykonania prowadnicy? poprawiales ja jakoas?
Andriuu
Posty w temacie: 12
Post napisał: Andriuu » 06 paź 2004, 09:58
Cześć
Ten gatunek poliamidu jest do tego stosowany powszechnie poczytaj na http://www.kontaktsa.pl/index.htm jest to BORAMID 6-G.S.L a jerzeli chodzi o prowadnice to będę je jeszcze polerował.
251mz
Post napisał: 251mz » 06 paź 2004, 13:14
czy ten poliamid sprzedawany na allegro nada sie do tego celu?? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=32239293 czy lepszy jest moze teflon?? i czy te tulejki nie ulegna szybko zuzyciu?? :?
Andriuu
Posty w temacie: 12
Post napisał: Andriuu » 06 paź 2004, 23:38
To jest biały poliamid nada się tyle że nie ma tak dobrych własności jak ten czerwony poczytaj na ich stronie sam podejmiesz decyzje.Co więcej nie musisz kupować na allegro możesz zamówić u nich na stronie ile i jaki chcesz link masz wyżej. Wg tego co tam piszą poliamidy mają rózne kolory w zależności od zastosowania a ten czerwony wydaje się być najbardziej odpowiedni Co do teflonu to oczywiście że jest lepszy ale i 2-3 razy droższy. Co do wycierania się to zależy od jakości powierzchni prowadnic im lepiej wypolerowane tym mniej będą wycierać tulejki. Oraz oczywiście od tego czy na prowadnicę będą się sypać wióry i jakie to będą wióry ale w takim przypadku to z czego by nie były będą się wycierać.
251mz
Post napisał: 251mz » 07 paź 2004, 07:27
czyli najlepiej bylo by uzyc teflon a dopiero potem w kolejnosci czerwony poliamid??
a i czy moze ktos mi powiedziec jaki z tych pretów w dokladnosci h-9 bedzie najlepszy??
bo to sa rozne stopy i sam juz nie wiem
Pręty ciąg.okrągłe imp.
20 h-9
11SMn30 AH
1 mb = 2,47 kg
PLN 4800/t +22 %VAT
lub
Pręty ciąg.okrągłe
20 h-9
S235JRG2 AH
1 mb = 2,47 kg
PLN 3740/t +22 %VAT
lub
Pręty ciąg.okrągłe
20 h-9
C45 AH
1 mb = 2,47 kg dł.ok. 3,50 mb
PLN 4040/t +22 %VAT
lub
Pr.ciąg.okr."KO"
20 h-9
1.4301 AH
import dł. 3,0-3,05 mb1 mb = 2,47 kg
PLN 16920/t +22 %VAT
wszystkie dane i ceny wziolem z
http://www.e-centrostal.pl
i teraz sam nie wiem ktory juz wybrac a pozatym ktora klasa jest dokladniejsza h-9 czy h-11??
Andriuu
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: Andriuu » 08 paź 2004, 23:39
Witam ponownie
Jerzeli chodzi klasę dokładności to klasa h11 dla wymiarów zew. 18-30mm posiada odchyłki G0 D-130 a klasa h9 dla wymiarów zew. 18-30mm posiada odchyłki G0 D-52
Oznacza to że pręt w tym wypadku w klasie h11 może mieć wymiary do 19,87 do 20 natomiast dla klasy h9 wymiary to 19,948 do 20 Podsumowując klasa h9 jest dokładniejsza.
A jerzeli chodzi o gatunek stali do odwołuję do norm lub nowej literatury bo oznaczenia tych stali są wg norm ISO
251mz
Post napisał: 251mz » 09 paź 2004, 09:10
no wlasnie nie moge znalezc nigdzie ale a powiedzcie mi dobra bedzie ta?
20 h-9
11SMn30 AH
1 mb = 2,47 kg
PLN 4800/t +22 %VAT
bo sie na nia troche napalilem
wychodzi 12zl za metr
i do tego tulejki z teflonu bo jak dobrze slyszalem to sa lepsze od boramidu
Andriuu
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: Andriuu » 10 paź 2004, 00:27
Jerzeli chodzi o stal to jest to stal automatowa-niestopowa jakościowa, wg. PN-EN 10087:2000 odsyłam do tej normy tam znajdziesz wszystko. :D
251mz
Post napisał: 251mz » 10 paź 2004, 09:00
szukalem o tej normie w necie i nic sumie nie ma powiedzcie mi czy ta stal sie nadaje na prowadnice . i z czego zrobic tulejki z teflonu czy z brazu??
Wróć do „Mechanika”
