Baardzo dobry papier ścierny
krzaqx
Post napisał: krzaqx » 16 lip 2010, 12:26
ale ale.. płótno ale do metalu?? nada się? Czym się różni płótno do drewna od płótna do metalu? lepszym spoiwem i materiałem ściernym, co nie? Czyli powinno sie nadać lepiej..
Post napisał: pukury » 16 lip 2010, 12:33
witam.
różnią się i nasypem i spoiwem i materiałem na którym to wszystko jest przyklejone .
jak masz dobry papier ( kupowaliśmy z rolki ) to możesz go przerywać równiutko - " zwykły " rwie się jak chce .
wiem gdzie w krakowie kupić - nie wiem gdzie u Ciebie .
pozdrawiam .
krzaqx
Post napisał: krzaqx » 16 lip 2010, 13:00
no pukury ja rozumiem ale czy bez problemu można zastosować taki papier do metalu przy pracy z drewnem? Mi chodzi o szlifowanie przede wszystkim zgrubne, żeby usunąć kilka mm drewna.. Silnik bez problemu wyrabia, 1,5 kw.. problemem jest tylko to płótno.. które zaraz sie dymi i tępi
Post napisał: pukury » 16 lip 2010, 13:23
witam.
nie można powiedzieć ogólnie - płótno do metalu .
widziałem różnej jakości .
poszukam w necie to którym jechaliśmy .
na naszej szlifierce jechałem nawet alu i trochę stal .
ale - jak trzeba było szlifować niektóre palisandry ( na podstawki - więc dość małe ) to bywało że każdy papier trafiał szlak .
trochę pomagało moczenie przez kilka dni w acetonie .
twardość nie ma tu nic do rzeczy - sosna załatwiała papier szybciutko .
trochę pomagało zmniejszenie obrotów .
ale jak się materiał nagrzał i woski ( żywice ) puściły to - zagłada .
pozdrawiam .
krzaqx
Post napisał: krzaqx » 16 lip 2010, 14:04
No wrzucam parę fotek szlifierki, i pare zdjeć piły taśmowej również mojego autorstwa, co do której kiedyś jeszcze w trakcie budowy zakładałem temat.. W obu maszynach chodzą silniki 3-fazowe 1,5 kW. Piła tnie wyśmienicie, ciąłem nią kawałki bubingi 4-centymetrowej grubości i szło jak masełko, a poradziła sobie nawet jak przecinałem wszerz klonową deseczke 10 cm szerokości
Post napisał: pukury » 16 lip 2010, 14:26
witam.
no - fajnie !
jak już tak się rozpędziłeś z maszynami to zrób sobie jeszcze szlifierkę z poziomym wałkiem i regulowanym stołem - to jest naprawdę przydatne urządzenie .
pozdrawiam .
andijker
Stały bywalec (min. 70)
#17
Post napisał: andijker » 16 lip 2010, 15:16
generalnie to jest tak ,jak pisze kol. Pukury, najlepsze jest płótno do cykliniarek i nie polskie tylko niemieckie. Paza tym , im twardsze drewno , tym mniejsze obroty i docisk. Wałek oklejony filcem, tak jak w cykliniarce też jest ok.
Fajne maszynki :razz:
pozdrawiam
Wróć do „Mechanika”
