Ułożyskowanie dwóch płaskowników
adym
Post napisał: adym » 27 mar 2010, 21:09
Znalazłem jeszcze takie łożyska
http://allegro.pl/item966390925_lozysko ... _cena.html
Nadają się idealnie. Jak myślisz?. Co do obudowy jest ale dopiero w pliku cada więc coś da się coś jeszcze zmienić.
A najlepiej powiedz co trzeba zrobić zeby było dobrze:D To jakoś poprzerabiam wszystko ;)
Proszę o radę. Jutro muszę wszystko skończyć ;)
Post napisał: pukury » 27 mar 2010, 22:12
witam.
zaraz - zaraz - to są łożyska oporowe - przenoszą siły po osi .
promieniowo również - ale małe .
możesz próbować .
w płaskownikach powiercić otwory i poskręcać śrubkami .
jak za mocna to łożyska będą chrupać - i szlak je trafi - jak za słabo to całość będzie się ruszać .
no i jakoś musisz z jednej osi obrotu przenieść ruch na potencjometr .
jak ?
osobiście zrobiłbym to w innej kolejności - najpierw pedały - następnie do nich obudowę .
pozdrawiam .
adym
Post napisał: adym » 27 mar 2010, 22:48
No dobrze mogę przeprojektować obudowę. Skupmy się jak to zrobić zeby było dobrze?
Masz jakiś pomysł to z chęcią posłucham. Jeszcze jak masz pomysł na przeniesienie obrotu z osi na potencjometr to super ;P
Ja myślałem żeby wziąć dłuższą śrubę i na jej przedłużeniu zamontować koło zębate które przeniesie obrót na drugie koło zębate z potencjometrem.
A czy Ty masz jakiś pomysł?
euro.sm
Post napisał: euro.sm » 28 mar 2010, 10:41
Może nie jestem miszczem w tej dziedzinie ale czy nie brałeś pod uwagę zmiany konstrukcji tego wszystkiego?
Chodzi mi o to że teraz element między podstawą a pedałami... ma kształt taki
____________
a może zrobić taki
____|-----|____
Nie wiem czy rozumiesz o co mi chodzi. To by dało nam więcej miejsca i zamiast 4mm czy 3mm było by np 20mm miedzy pedałami a "tym czymś" i między "tym czymś" a podstawą z potencjometrem . Oczywiście może się okazać że konstrukcja urządzenie nie pozwala i z góry moje rozważania są błędne.
Po co te koła zębate? musisz mieć przełożenie? może zrobić to bezpośrednio?
Maciej
www.rowinger.com - zadanie na dziś
Maciek
adym
Post napisał: adym » 28 mar 2010, 12:04
Poczekam jeszcze na propozycje pukurego ;)
Post napisał: pukury » 28 mar 2010, 12:26
witam.
skoro miejsca mało to trudno .
w tych okolicznościach zrobiłbym tak -
oś obrotu ułożyskowałbym w podstawie - w płaskowniku sworzeń stały .
wtedy pod spodem masz miejsce do podepnięcia potencjometru .
no i możesz zastosować większe łożyska ( dałbym dwa na oś ) .
a reszta taj jak pisałem - na tulejkach z plastiku .
całość musi być dość mocna - jak ktoś akurat będzie robił beczkę to i naciśnie nogami .
byłem w wojsku jako mechanik lotniczy i żebyś widział tamte symulatory - nie ma zmiłuj - wszystko grube i mocne .
pozdrawiam .
Wróć do „Mechanika”
