lutowanie aluminium
guchy
Post napisał: guchy » 24 mar 2006, 17:53
tak chodziło mi o spawanie zwykłą spawarką transformatorową + specjalne elektrody otulone do aluminium
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 24 mar 2006, 22:00
czytałem kiedyś w opisie produktu na allegro tj. elrktrod do alu ze niby musi być prąd stały do spawania
(tylko ze niedawno na wykładie słyszałemże do alu używa sie prądu przemiennego -ale nikt nie móił że to sie tyczy elektrody otulonej .. raczej chyba metody TIG)
cncracing
Post napisał: cncracing » 27 mar 2006, 11:12
ELEKTRODY DO STOPÓW ALUMINIUM KATALOG ESAB
OK 96.20
Elektroda przeznaczona do łączenia przerabianych plastycznie, spawalnych stopów Al; używana do spawania pojemników w przemyśle spożywczym i browarniczym, konstrukcji okrętowych np. masztów; zalecane jest podgrzewanie wstępne materiału oraz dokładne suszenie elektrod.
Prąd napawania i biegunowość: stały (+) do elektrody
OK 96.50
Elektroda przeznaczona do łączenia odlewów aluminiowych: przydatna także do spawania spawalnych stopów Al oraz tych stopów z odlewami Al; stosowana m.in. przy wytwarzaniu ram okiennych i futryn, schodów i podestów, elementów ozdobnych, silników spalinowych; wymagane jest podgrzewanie wstępne oraz suszenie elektrod.
Prąd napawania i biegunowość: stały (+) do elektrody.
Zwykły transformator niestety odpada.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 28 mar 2006, 03:38
a propos spawania alu.
1)nie każde alu sie spawa
2)przed spawaniem należy oczyscic powierzchnie z tlenków, brudu
3)przed spawaniem zagrzać do temperatury min 150 st C
4)TIG, WIG – tylko AC (prad zmienny) DC nie laczy matrialu (w osłonie Argonu (czysty - 4.9) lub helu) plus na masie (czyli standard w tigu) elektroda wolframowa specjalna, zakończona kulka (bez wyraźnej szpicy)
5)MIG, MAG – drut min. 1mm (0.8 często sie zacina i urywa) dysza zawsze większa (dla drutu 1mm dysza 1,2mm), pakiet specjalny w wkładka plastikowa (standardowo drut) duże natezenie prądu (w granicach 200A) i szybki posuw drutu, gaz jw.
6)elektrodami można spawać tylko prądem DC (– nie polecam)
7)wszystkie spoiny kładziemy w kierunku – od siebie, czyli lewej na prawa
8)wymaga bardzo dużej fazy
9)naturalnie materia osłabiony na brzegach spoiny
w każdym przypadku stosuje sie topik (drut spawalniczy) występuje w rożnych składach chemicznych w zaleznosci od potrzeb (najbardziej popularny AlMg5)
w brew powszechnej opinii aluminium i jego stopy (nie wszystkie) spawają sie dobrze i efektywnie przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi – niestety nie tanich – zle spawają sie cienkie blachy i profile z uwagi na szybki przetop materiału.
A wracając do cudownego lutu to raczej odradzam – kiedyś kupiłem dla próby – owszem materia polaczyl sie, tylko jeden z elementów który miał 10x mniejsza powierzchnie od drugiego zdarzył zamienić sie w zupę :)
pozdr.
olo
ps.
zapomnialem - cza duzoooooo gazu
Freddy
Post napisał: Freddy » 29 mar 2006, 19:59
olo_3 pisze: 1)nie każde alu sie spawa
1. Każde Alu się spawa
2. oczyścić z tlenków i brudu trzeba przy lutowaniu
3. nic nie trzeba nagrzewać
Zastanów się co piszesz, to są bzdury bzdury, prąd AC zmienny .... plus na masie ??????
Nieprawda, jeśli drut jest 1.0 to dysza też 1.0 !
[ Dodano: 2006-03-29, 20:00 ]
olo_3
Post napisał: olo_3 » 30 mar 2006, 13:36
kolega Freddy niestety nie ma zielonego pojęcia o spawaniu a szczególnie aluminium i jego stopów
może rozwinę nieco jego bzdurne wypowiedzi:
1)nie każdy stop aluminium sie spawa mp. stopy aluminiowe z duża zawartością MAGNEZU sa nie spawalne.
2) Oczyscic trzeba każdorazowo ponieważ podczas topienia sie aluminium wtrarzaja sie niekorzystne tlenki przylegle (aluminium przyciąga w swoje pory siadując tlenki ) które zanieczyszczają spoinę i pogarszają poleczenie
3)trzeba nagrzewać i powoli studzić ma to szczególne znaczenia dla wytrzymalosci spoiny
4)WIG, TIG – alu i jego stopy sa spawalne tymi metodami tylko prądem przemiennym (AC), prąd stały (DC) rozpuszcza wprawdzie materiał ale nie powoduje jego laczenia, nadaje sie do spawania np. KO (kwaso odporna w dużym uproszczeniu nierdzewna)
jeżeli chodzi o dysze do mig maga, stosuje sie większe z uwagi na fakt, iz aluminium jest miękkie i potrafi sie zacierać, ze nie wspomnę o klejeniu do dyszy z tych samych powodów stosuje sie wkladke z plastiku do weza spawalniczego (normalnie do stali jest z drutu), zaleca sie jeszcze wymianę kolka napędowego drutu, na hartowane
niestety widze ze kolega Freddy kompletnie nie wie co pisze i w życiu nie spawał tymi metodami świadczy o tym chociażby fakt wielkiego zdziwienia kiedy uslyszal, ze w TIG'u jest standardowo plus (+) na masie a masa (-) na palniku (palik – to ta raczka która spawamy w tigu, ta w której zamontowano elektrodę wolframowa, która dodatkowo szlifuje sie na szlifierce stołowej, nawet w rożne kształty).
Tak na marginesie dodam, iz obrócenie polaryzacji prądu spowoduje, klejenie sie aluminium do wolframu (w tigu, oczywiście)
swoja teorie podpieram 10 letnim doświadczeniem w spawaniu wszelkiego rodzaju materiałów.
Generalnie moje rady sa w 100% prawdzie i gwarantują dobre efekty, nie jestem w stanie obalać każdej bzdurnej teorii - wiec wy bor pozostawiam osoba inteligentnym
robertinus
#17
Post napisał: robertinus » 30 mar 2006, 20:09
olo_3 pisze: może rozwinę nieco jego bzdurne wypowiedzi:
Między ludźmi na pewnym poziomie takie stwierdzenia raczej są nie na miejscu.
Kolega "tyka" personalnie innego użytkownika z małej litery, czy tak przystoi :?: - chyba nie :!: :!:
Naprawdę, przykro się to czyta. :?
Pozdrawiam!
Robert
adam Fx
#18
Post napisał: adam Fx » 30 mar 2006, 22:04
yyy nie wszystkie alu sie spawa?? nam na wykładach ze spawalnictwa powiedziano ze w tych czasach niema takiego metalu kturego sie nieda pospawać - ponoć wszystko sie spawa ..
kiedyś to nawet nie spawano wszystkich stali ze względu na zawrtość węgla a teraz :mrgreen:
[ Dodano: 2006-03-30, 22:07 ]
aha -- tyllko zeby nikt namnie nie naskoczył -- bo ja nigdy nie spawałem alu a co dopiero wszystkich gatunków więc to jest zdanie wykładowcy (Pan .<ty tyle tytułów naukowych że nawet nieznam ich wszystkich>...Dobrzański sie zwie.. chyba ?
olo_3
#19
Post napisał: olo_3 » 30 mar 2006, 22:38
robertinus,
a propos kultury wypowiedzi proponuje lekturę wypowiedzi w/w pokrzywdzonego,
adam Fx,
a propos spawania w NASA może spawają wszystko, ale nam pozostają na razie proste zadania :) :wink:
upadły_mnich
#20
Post napisał: upadły_mnich » 31 mar 2006, 09:39
co do spawania... z teorii wiem, że z powodzeniem spawa się dural PA6 z ze stalą 1H18N9T (w laboratorium niestety). Z własnych doświadczeń jakbym zaniósł spawaczowi PA6 czy nawet 45 do spawania to by się uśmiał długo
Wróć do „Mechanika”
