ROZSTAW ROWKÓW "T"-OWYCH
wt
hartowanie
Post napisał: wt » 27 lis 2009, 13:04
Materiał nawęglany minimalnie zwiększa swoją objętość, ale już powoduje mikropęknięcia. Jak nawęgłamy to wystarczy użyć stali do nawęglania. Ja przy drobnych detalach używam stali, która się dobrze obrabia. Taki duży stół zahartowany w całości trzeba znacząco odpuścić, natomiast nawęglany wystarczy tylko odprężyć jak narzędzia i jego trwałość będzie lepsza. Ale ja przy małych detalach nie mam takich problemów z nawęglaniem.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 20 gru 2009, 13:18
Akurat udało mi się natrafić na tabelkę z zalecanymi rozstawami rowków teowych. Pochodzi z książki "Workshop Engineer's" Rogera Timmingsa, tłum. z angielskiego na rosyjski. Cała książka jest w formacie djvu. Warto mieć u siebie przeglądarkę tych plików bo coraz częściej ten format jest stosowany i powoli wypiera pdf.
Rozstaw rowków teowych.rar
(189.02 KiB) Pobrany 611 razy
Wróć do „Mechanika”
