PODZIELNICA OBROTOWA - Bicie osiowe
skoczek
Post napisał: skoczek » 05 gru 2009, 12:19
Witam serdecznie.
Szczęki wkręcone w gniazdo które nie było dla nich przeznaczone ale jednocześnie wkręcone w odpowiedniej kolejności jaką wymusza obrót spirali dadzą bicie promieniowe od kilku setek to kilku dych. Szczęki wkręcone w złej kolejności dadzą bicie na poziomie kilku milimetrów (skok spirali). Szczęki należy wkręcić w takiej kolejności jaką wymusza obrót spirali ale jednocześnie muszą one znaleźć się w przeznaczonych sobie gniazdach - gniazdo i szczęka ma wybity numer.
Pozdrawiam, skoczek.
tuptus59
podzielnica
Post napisał: tuptus59 » 05 gru 2009, 13:06
kolego SKOCZEK niektóre szczeki nie mają numerów bitych wtedy należy patrzec na szczeki obrócić do góry nogami szczeka numer1 ma spirale najblizej krawedzi numer 3 ma najdalej tego należy sie nauczyć nie liczyć zawsze na oznaczenia których może nie być lub są słabo widoczne ,podzielnica ma regulacje na obudowie w której jest jest stożek wewnetrzny na wałku na którym osadzona jest slimacznica jest stożek zewnetrzny sprawdz powierzchnie styku po demontazu i wyczyszczeni/u na tusz moze być do pieczątek najlepszy fioletowy,twoja tarczka podziałowa jest gruba podejrzewam ze jest dwustronna po obruceniu będziesz miał inny podział
tuptus
skoczek
Post napisał: skoczek » 05 gru 2009, 13:36
Kolego Tuptus59 ja tego nie neguję co powiedziałeś - zgadzam się z tym, że czasem numery są starte lub słabo wybite. Mamy bicie na poziomie kilku dych więc nieprawidłowa kolejność szczęk (wkręcanych nie tak jak spirala nakazuje) dała by nam bicie na poziomie milimetrów, a tu takiego nie mamy. Nawet jakby ktoś nie rozumiał jak szczęki wkręcać po oględzinach zębów to i tak nie jest w stanie się pomylić więcej jak 3 razy - po prostu zobaczy że mu szczęki biją o parę milimetrów a to raczej nie jest normalne więc zmieni ich kolejność.
Pozdrawiam serdecznie, skoczek.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 06 gru 2009, 16:45
Sprawź bicie na zewnetrznej powierzcniu uchwytu. Jesli bedzie takie samo jak wałka to nie maczgo szukać w szczekach. Pozostaje zabierak ,albo wrzeciono podzielnicy.
Wróć do „Mechanika”
