Czy macie jakieś propozycje jaki zalać olej do wrzeciona do szlifierki?
Szlifierka do płaszczyzn.
Obecnie mam zalany olej maszynowy i jest problem mianowicie:
Szlifując płaszczyznę na posuwie poprzecznym wrzeciono raz się podniesie a raz opadnie (około 0.03)
Myślę że jest to wina oleju-tworzenie poduszki olejowej.
Czy ktoś z Was miał taki problem.
Dziekuje
Jaki olej do wrzeciona-wrzeciono na łozyskach slizgowych
zdzicho
To nie wina oleju,ale luzu na panewkach,zwłaszcza gdy są na sztywno. Wtedy nie da się ustawić luzu mniejszego niż np 15 um ,bo będą się grzały i wrzeciono się zatrze. Olej wrzecionowy. Maszynowy jest za lepki.My stosujemy o lepkości 2 i jest ok,ale trzeba kilka wyiskrzeń,bo wrzeciono się unosi( sztywne panewki).
zdzicho
darmag221
- Posty w temacie: 4
Jesteś WIELKI-dzięki
Jutro zamawiam ten:
Olej Mobil do instalacji i narzędzi Velocite6 V-2l
Lepkość przy 40°C: 9,43 mm2/s (cSt)
Lepkość przy 100°C: 2,36 mm2/s (cSt)
Gęstość w 15°C: 0,889 g/cm3
Temp. zapłonu: 168°C
Temp. płynięcia: -27°C
Myślę ,że pomoże w problemie.
Jak zmienię napiszę jaki efekt czy problem zniknął.
Jutro zamawiam ten:
