PLC - Fatek i sterowanie spindle control dla falownika LG/LS
: 25 sty 2011, 23:33
Niby powinno działać a jednak nie działa...
Napiszcie co mam może coś pominąłem:
PLC - daje sygnał na spindle control
Masa PLC (- przy 24V) spięta z GND
12V podane na wejście C w PLC
Napięcie ładnie pulsuje na wyjściu PLC jednak nic na wyjściu w spindle control się nie pojawia dziwna sprawa bo mam dwa takie Spindle control wiec raczej nie uszkodzone są.
*Dziwną sprawą jest to że jak dotknę palcem kabel który jest na wejściu Spindle control to falownik dostaje wtedy jakiś poziom i zaczyna się kręcić silnik...
W falowniku na
V1 - napięcie z spindle control
CM - Spiete z masa zasilania Spindle control i z "-" przy 24V w PLC
Już nawet próbowałem na VR podąłem tez 12V ale nic...
Falownik jest Oki bo jak podam na wejście V1 12V to zaczyna działać silnik wygląda tak jak by nic nie docierało z spindle control.
W PLC sa zaciski oznaczone "Kropką" są to wolne zaciski czy do czegoś się je stosuje bo nie widzę nic w instrukcji.
W falowniku na
