SSR i sterowanie migomatem
: 03 kwie 2009, 23:50
autor: oskimos
Jestem w trakcie budowy automatu spawalniczego. Natrafiłem na problem zakłóceń od załączanych transformatorów w spawarkach. Maszyna wyposażona jest w serwa i mikroindekser który zadaje im pozycje. Kiedy transformator jest odłączany przez stycznik to wpływa na mikroindekser który przeskakuje w dalszą część programu, bądź też "zjada" sobie część kroków.
Czy ktoś ma doświadczenie w zamianie zwykłego stycznika w migomacie na SSR. Transormator w migu zasilany z trzech faz. Moc około 10KW. Pytanie czy nie zniszcze takiego SSR poprzez indukcyjny odbiornik.
: 04 kwie 2009, 00:23
autor: qqaz
oskimos pisze:Pytanie czy nie zniszcze takiego SSR poprzez indukcyjny odbiornik.
zastosuj taki który włączany jest w zerze napiecia. I na zaciskach warystor.
Trafo zasilane jest z trzech faz? Ma faktycznie trzy uzwojenia pierwotne? Czy z napiecia miedzyfazowego z jednym uzwojeniem. Tak czy siak to tylko kwestia amperażu SSRa.
: 04 kwie 2009, 15:43
autor: oskimos
Transformator zasilany z pełnych 3 faz. Migomat 315A na wyjściu. Możesz podać jakiś namiar na sprawdzone styczniki SSR.
: 05 kwie 2009, 22:09
autor: qqaz
Właściwie każdy jest dobry. Tym bardziej że z dotychczas stosowanych, i to róznych producentów, wszystkie wykazują te same cechy - podatność na płynięcie przy braku chłodzenia. Zresztą po "zbadaniu młotkiem" okazuje się że producenci są różni ale tylko obudowy - w każdym SSR był identyczny układ MOC3040 ( ....43, ...63 czy inne warianty ) i triak odpowiedni do prądu i napiecia + 2 rezystorki. W niektórych jeszcze wspomniamy warystor - tego wstawiłbym na zaciski niezależnie od modelu SSRa
Właściwie przy większej ilości to szkoda na nie pieniedzy - lepiej własną hybrydę ulepić. No ale przy pojedynczym zastosowaniu...
: 05 kwie 2009, 22:33
autor: oskimos
Musze sterować 4 migomatami, więc w sumie 12 sztuk jednofazowych. Mówisz że siedzi w środku triak? Ja myślałem że jakiś tyrystor. Z triaków to sobie sam pozklejam, tylko ciężko dostać triaka na 800V i 60-80A.
: 06 kwie 2009, 19:09
autor: kwarc
co ty gadasz kolego ?80A ? jakis rok temu zbudowalem uklad zalanczania na triakach 10kW i smiga bezawaryjnie !!!
: 06 kwie 2009, 22:03
autor: oskimos
Mówisz że bta41 600 lub bta41 800 da sobie rade. Załączałeś normalnie, czyli triaki sterowane MOC3061 i odpalane wszystkie naraz jak normalny stycznik? Jutro sprawdze i dam znać.
: 02 maja 2009, 21:23
autor: zdzicho
qqaz pisze:
Obciążenia indukcyjne załącza się w szczycie przebiegu. Wówczas udar prądowy jest mniejszy. W zerze załącza się rezystancyjne.Warystor jak najbardziej wskazany. Przydałby się też gasik RC. Zabezpieczenie bezpiecznikami topikowymi utraszybkimi (drogie).
: 06 maja 2009, 19:08
autor: oskimos
Już zastosowałem SSR 90A do załączania. Prąd rozruchowy to około 32A na każdą fazę (magnesowanie rdzenia). Podczas pracy muszę sprawdzić jaki prąd leci, ale SSR jest zimny. Chłodzony pasywnie radiatorem 200x100x50mm.
