APB - WEINTEK
APB - WEINTEK
Witam zwracam się z pytaniem do kogoś kto łączył sterownik PLC APB z panelem operatorskim WEINTEK. Mianowicie chcę zrobić komunikację po MODBUSIE przewodem ethernetowym. Do APB dokupiłem odpowiednią bramkę nadałem IP (podgląd pracy programu zdalny działa bez problemu) Po drugiej stronie postawiłem panel WEINTEK z wejściem na RJ45. Odpalam ES Pro robię nowy projekt i na sam początek chciałem wyciągnąć dane z rejestrów (DW) lub wyjść zapisanych w programie (M). I tu zaczynają się schodki niby wszystko dobrze adresy wpisane poprawnie (sprawdzone przez program do czytania adresów bloczków MODBUS) . W opcjach projektu dodaje nowe urządzenie wpisuję adres IP PLC buduję słupek wykresu żeby wyciągnąć dane z rejestru (4801 ponieważ weintek liczy inaczej niż APB) i panel wyrzuca device no resonse. Podpinałem już się bezpośrednio przewodem pod bramke (ominałem switch) i dalej nic. Czy ktoś łączył się tymi urządzeniami ze sobą i mógłby mnie pokierować jak to ogarnąć żeby sterownik zaczął w końcu odpowiadać?
