Diagnostyka frezarki 3-osiowej
Jak sprawdzić stan frezarki 3-osiowej przez zakupem
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
paweł.ck
Post napisał: paweł.ck » 12 sie 2021, 15:18
Witan forumowiczow, jestem nowy na forum to mój pierwszy temat. Potrzebuje zaczerpnąć informacji w jaki sposób najszybciej lub najlepiej sprawdzić stan frezarki 3-osiowej przed zakupem. (Luz na prowadnicach, łożyskach, wrzecionie)
Robert_K
Re: Diagnostyka frezarki 3-osiowej
Post napisał: Robert_K » 12 sie 2021, 16:22
Słowo klucz: Ball bar.
Pozdrawiam.
rc666
Post napisał: rc666 » 12 sie 2021, 16:32
Niektore CNC maja licznik przepracowanych godzin.
Sprawdzic? Musialbys cos wyciac na niej.
paweł.ck
Post napisał: paweł.ck » 12 sie 2021, 17:19
Robert_K pisze: ↑
12 sie 2021, 16:22
Pozdrawiam.
Niestety nie posiadam testera ball bar
brandnew
Post napisał: brandnew » 12 sie 2021, 17:19
paweł.ck pisze: ↑
12 sie 2021, 15:18
Najszybciej czy najlepiej - musisz się zdecydować. Mówi się, że pośpiech jest potrzebny przy łapaniu pcheł.
Tu zobaczysz poradnik z 1 z serii 5.
paweł.ck
Post napisał: paweł.ck » 12 sie 2021, 17:23
rc666 pisze: ↑
12 sie 2021, 16:32
No najlepiej coś wyfrezowac w X i Y i zrobić otwór pod H7 ale nie sprawdzę wrzeciona. Nie ma szybszych metod no. czujnikiem zegarowym po stole przejechać w X i Y? Ktoś ma jakieś doświadczenie w tym?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 31 sie 2021, 00:07
paweł.ck pisze: ↑
12 sie 2021, 17:19
Robert_K pisze: ↑
12 sie 2021, 16:22
Pozdrawiam.
Taki test się zleca.
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 11 wrz 2021, 23:16
Wyfrezować koło i sprawdzić jaki ma owal.
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 21 wrz 2021, 21:48
A może 2 koła, mniejsze o średnicy np. 25mm, większe 250mm ? ;)
CFA
Post napisał: CFA » 21 wrz 2021, 23:13
andrjalo pisze: ↑
11 wrz 2021, 23:16
Powiedzmy, że średnica fi30 i fi200 jaki owal jest dyskwalifikujący?
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
