Montaż siłowników do bram wymaga odpowiedniego przygotowania. Niestety bardzo często, bez odpowiedniego namysłu, popełniane są błędy, które nie tylko wpływają na bezpieczeństwo użytkowania sprzętu, ale także skracają jego żywotność i narażają klienta na dodatkowe koszty związane z naprawą i serwisowaniem. Poniżej przykłady błędów, których należy unikać chcąc długo cieszyć się z wybranego siłownika do bram.
<p style="margin-bottom: 0cm; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none; text-align: left;"><b>Dekalog błędów</b></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; line-height: 100%; text-decoration: none; text-align: left;"></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none; text-align: left;"><b>1. Sprawność mechaniczna</b></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none; text-align: left;"></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none; text-align: left;">Brama obsługiwana siłownikiem powinna posiadać opcję bezproblemowego otwarcia manualnego. Warto sprawdzić tę możliwość przed montażem siłownika do bram.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="/thumb_preview.php?typ=2&art_id=145759&file=brama-automatyczna.jpg" alt="brama-automatyczna.jpg" style="padding: 10px;" /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none; text-align: left;"><b>2. Problematyczna lokalizacja</b></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none; text-align: left;">Montaż bramy w miejscu nierównym, położonym na wzniesieniu lub kierującym ku górze znacznie utrudni prace. Takie rozwiązania są wykonalne, jednakże wymagają dodatkowych nakładów pracy oraz mogą być bardziej skomplikowane dla zastosowanych <a href="http://www.gałecki.pl/automatyka/" title="Siłowniki do bram">siłownikach przy bramach</a>, zarówno gdy montowane są bramy przesuwne, jak i bramy skrzydłowe.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none; text-align: left;"><b>3. Wiatr - dodatkowe obciążenie</b></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none; text-align: left;">Montowanie bramy w terenie, gdzie występują duże wiatry, wpływa znacznie na zużycie siłownika. Zarówno zabudowane bramy, jak i otwarte sztachetowe, pod wpływem wiatru wytwarzają jeszcze większy opór, co wymaga zwiększonej pracy siłownika. Dostosowanie odpowiedniego sprzętu, o zwiększonej mocy jest jak najbardziej wskazane.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none; text-align: left;"><b>4. Szczelność siłowników do bram</b></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none; text-align: left;">Sprzęt do automatyzacji bram musi być dostosowany do warunków atmosferycznych. Konieczne jest dobranie takiej klasy IP, która zapewni bezpieczeństwo siłownikom. Warto tę sprawę dobrze przedyskutować z dostawcą.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="/thumb_preview.php?typ=2&art_id=145759&file=brama-z-silownikiem.jpg" alt="brama-z-silownikiem.jpg" style="padding: 10px;" /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none; text-align: left;"><b>5. Siłowniki do bram - wybór</b></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none; text-align: left;">Urządzenie powinno spełniać wszystkie wymagania klienta i być dostosowane do warunków, tj. rozmiar oraz waga bramy. Złe dopasowanie wagi do <a href="http://www.gałecki.pl/automatyka/" title="Siłowniki do bram">siłownika do bram</a> może powodować szybkie zużycie urządzenia. Bardzo dobrą i wydajną opcją są siłowniki NICE.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none; text-align: left;"><b>6. Obsługa bramy - wybór</b></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none; text-align: left;">Klient powinien na początku zdecydować o sposobie otwierania bramy (do wewnątrz lub na zewnątrz), oraz o sposobach jej obsługi. Firmy montujące oferują cały zestaw opcji, od pilotów, po klawiatury szyfrowe, czytniki kart, fotokomórki, po obsługę przez telefon komórkowy.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none; text-align: left;"><b>7. Dostęp dla osób trzecich</b></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none; text-align: left;">Konieczne jest także ustalenie jak na posesję będą mogły dostawać się inne osoby. Można wybrać wtedy domofon, wideodomofon lub inne.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="/thumb_preview.php?typ=2&art_id=145759&file=hand-with-remote-control-1926048_640.jpg" alt="hand-with-remote-control-1926048_640.jpg" style="padding: 10px;" /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none; text-align: left;"><b>8. Dostęp dla służb (ogrodnik, listonosz itp.)</b></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none; text-align: left;">Chcąc umożliwić dostęp do posesji osobom świadczącym różne usługi, można skorzystać albo z wyżej wymienionych lub zastosować jeszcze bardziej zaawansowane technologie. Sprawy te warto umówić z dostawcą.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none; text-align: left;"><b>9. Zamki i automatyczne zamykanie</b></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none; text-align: left;">Przy montażu siłowników do bram warto zadbać o ewentualne dodatkowe zabezpieczenie. Poza zamkami mechanicznymi można użyć zamków elektronicznych. Opcja ta jest dość kosztowna, ale warta do przedyskutowania z firmą.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none; text-align: left;"><b>10. Dobry dostawca kluczem do sukcesu</b></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; padding: 0cm; font-variant: normal; letter-spacing: normal; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; text-decoration: none; text-align: left;">Bardzo istotne jest, by wybrać doświadczonego i profesjonalnego dostawcę siłowników do bram. Firma świadcząca usługi i automatyzująca bramy skrzydłowe oraz bramy przesuwne powinna zapewniać fachową obsługę, doradztwo, serwis oraz cieszyć się zadowoleniem klientów, którzy zakupili w niej siłowniki do bram. Warszawa posiada wielu dostawców sprzętu tej kategorii. Dobrze jednak zastanowić się nad wyborem i zatrudnić najlepszego fachowca.</p>
Siłowniki do bram - 10 najczęstszych błędów przy montażu
W tym dziale można przedstawiać swoją ofertę, opisywać maszyny na sprzedaż oraz oferować inne usługi komercyjne.
Wróć do „Artykuły - Oferty Firmowe”
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
