Zlece wykonanie imadła i tulejek
: 05 sie 2026, 12:48
autor: skowronp
Jednostkowe zlecenie od osoby nietechnicznej ;)
Imadło do rur stalowych
Samo imadło ze stali.
- Otwór centralny FI40mm wiercony jakby pomiędzy blokami był 2mm dystans (2mm umowne, może być rzaz piły etc.)
- otwory są symetryczne
- otwory pod śruby M10, w dolnym elemencie (szerszym) wewnętrzne ze stosownym gwintem
Tuleje z aluminium raczej miękkiego bo mają nie rysować rur.
Prośba o PW z ofertami
Re: Zlece wykonanie imadła i tulejek
: 05 sie 2026, 14:23
autor: rc666
Te tuleje, jak maja nie rysowac to twarde hartowane i w dodatku szlifowane.
: 05 sie 2026, 14:33
autor: skowronp
Cena uwaga. By nie komplikować i generować kosztów owinę rurę taśmą / papierem …
: 05 sie 2026, 17:06
autor: Bandito
Jaka głębokość gwintu? Zależy od dobranej śruby, albo przelotowo.
Jeśli nie potrzeba dużej siły mocowania, pomyśl o śrubach motylkowych, jeśli znajdziesz odpowiednią długość. Motylkowe są szybsze w odkręcaniu i zakręcaniu.
: 05 sie 2026, 17:19
autor: skowronp
To będzie służyć okazjonalnie. Siła dokręcania do 60NM. Gwint najlepiej na całych 40mm ale 20 to minimum.
Dobra właśnie mi to AI policzyło i lepiej zamiast M10 użyć M12 by mieć zapas momentu dokręcania.
: 05 sie 2026, 17:27
autor: Bandito
Jeśli nie dostaniesz odpowiedniej oferty tu na forum, wpisz w wyszukiwarkę "narzędziownia" i swoje miasto. Na taką drobnicę powinni mieć tani materiał z odpadu.
: 05 sie 2026, 22:30
autor: Bandito
A może wydłużyć te tuleje o kilka mm, aby łatwiej je wybić z gniazda, jeśli zakleszczą się?
Można też pomyśleć, co jeśli te połówki tulei zakleszczą się na rurze.
