Przeróbka drukarki 3D na frezarkę cnc
: 05 cze 2018, 15:45
autor: kamil33325
czy jest możliwość przerobienia drukarki 3D na frezarkę CNC? Co trzeba przerobić? Czy wystarczy założyć wrzeciono?
Jestem laikiem w tej dziedzinie.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Re: Przeróbka drukarki 3D na frezarkę cnc
: 05 cze 2018, 15:59
autor: strikexp
Za mała sztywność żeby cokolwiek frezować. Jedynie wypalarkę laserową dałoby się zrobić bo pracuje bezdotykowo.
: 05 cze 2018, 17:13
autor: Steryd
zależy czego od tej frezarki wymagasz. jak ma dremelkiem drapać piankę to da radę. Coś takiego robi np zmorph.
: 08 cze 2018, 11:57
autor: kamil33325
Zostanę przy wypalarce laserowej. Wystarczy założyć laser? Trzeba coś więcej grzebać?
: 08 cze 2018, 12:33
autor: strikexp
Pewnie że trzeba, musisz zmienić oprogramowanie. A całkiem możliwe że w ogóle elektronikę.
No i to będzie grawerka laserowa a nie wypalarka. Cena tuby 40W też taka że nie bawiłbym się w montowanie na drukarce 3D.
: 08 cze 2018, 16:31
autor: Steryd
Oprogramowania wcale nie musisz zmieniać, chyba, że chcesz kontrolować wyjsciem analogowym moc lasera. Reszta daje się zrobić korzystając z tego co jest. Osie masz, załączanie lasera podłączasz zamiast grzania extrudera I juz.
: 08 cze 2018, 17:24
autor: kamil33325
Steryd dzięki za odpowiedz. Mam jeszcze pytanie co do lasera. Chcę wypalać tabliczki znamionowe w aluminium anodowanym. Laser 500mw wystarczy?
: 08 cze 2018, 19:00
autor: cinematic2
Steryd pisze: ↑
08 cze 2018, 16:31
Kompletna bzdura. Grzanie ekstrudera ma niewielki związek ze ścieżką projektu.
Powiedziałbym, że żaden.
Dodane 1 minuta 40 sekundy:
kamil33325 pisze: ↑
08 cze 2018, 17:24
Bez żartów.
: 08 cze 2018, 19:59
autor: Steryd
Grzanie extrudera jest wyjściem cyfrowym, wiec można tam podłączyć cokolwiek załączanego 0/1 nie musi mieć z tym związku. Wlaczasz M3 wyłączasz M5. Przynajmniej dopóki termistor nie powie, że temperatura osiągnięta, ale jak zamiast grzałki bedzie podlaczone cos innego to nie powie.
: 09 cze 2018, 03:22
autor: strikexp
kamil33325 pisze: ↑
08 cze 2018, 17:24
Do drewna trzeba kilka-kilkadziesiąt watów. A aluminium jesli dobrze sie orientuję odbija lepiej niż stal więc i laser mocniejszy. Zgaduję że będzie to przynajmniej 100 wat :D
